发表于:2014/4/9 8:38:57
#10楼
以下是引用506196668在2014/4/8 21:55:01的发言:
我也是这么想的,但还是有问题的,不转动转换开关时是没问题,当你在转动转换开关测量三相电流的任意一相时,此相电流值等于电流表的电流值加上电能表上此相的电流值,这样一来不就有识差了吗,如果两者阻值一样,这样测出来电流不就只有一半吗?这应该是不合理的。
刚特意去量了下转换开关
这种接法是串联电路,串联电路的电流是相等的
以德力西电流转换开关为例,进线为R,S,T,出线为A1,A2,其中当在0位时,R,S,T全部与A2接通,这样相当于电流表没有接入回路,当在R位时,R,A1阻值为0,R,A2阻值无穷大,S,A2、T,A2阻值为0,相对应转到S位,T位时对应端子阻值有变化。所以依那样的接法是正确的,属于串联接入。
