变频器维修
回帖:14个,阅读:1142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开机就跳检测故障
720
zhbing
文章数:15
历史总积分:720
发表于:2014/4/7 21:59:28
请教 “通常拆掉模块之后要把上管的E极跟模块的输出短接。否则开机就跳检测故障”此话能否解释一下,谢谢!
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/4/7 23:30:33
这种情况一般出现在使用一体化模块的变频器上,一体化模块的上管的E极和输出是短接的,很多小功率变频器的电流检测用的是在输出端串接毫欧级电阻的方法,来检测输出电流的,这种检测方法需要用到A7840或者7800芯片,它的输入输出端需要5V供电,一般是输出直接接开关电源输出的5V,而输入端的5V则是取自某一路上管的驱动的15V,再经过稳压电路输出5V供电,A7840芯片输入侧的接地脚(4脚)一般是接在输出端上的,所以当拆掉模块后,A7840芯片的输入侧电压就消失啦,开机肯定就会报警。
720
zhbing
文章数:15
历史总积分:720
发表于:2014/4/8 7:44:13
回复 #1楼 805709808
非常感谢你的详细解答!
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/8 7:56:47
以下是引用805709808在2014/4/7 23:30:33的发言:
学习了
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/4/8 8:31:08
学习了,很好的经验之谈。
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/4/8 11:56:37
回复 #1楼 805709808
请问应该3路都短接吧
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/4/8 11:59:00
回复 #5楼 weixiu123
两路就可以
24599
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1079
历史总积分:24599
发表于:2014/4/8 12:01:19
回复 #6楼 805709808
是任意二路吗
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/4/8 12:10:54
回复 #7楼 weixiu123
那就要看A7840的电源是从那两路取的啦
772
DASHENG2000
文章数:38
历史总积分:772
发表于:2014/4/8 17:29:09
谢谢一楼
