变频器论坛
回帖:10个,阅读:1309次 [上一页] [1] [2] [下一页]
736
1916887410
文章数:3
历史总积分:736
发表于:2014/4/6 17:25:44
变频器是通过改变电源频率来改变电压的,主要基于微电子技术和变频技术。它能够实现过载、过流和过压等保护功能。因此,变频器在我们日常生活中也应用得十分广泛。那您了解变频器工作原理吗?知道变频器接线图吗?看过变频器说明书吗?如果您不了解也没有关系,接下来我们将为您一一介绍。
变频器的主电路由三部分构成,即整流器、平波回路和逆变器,并一般分为电流型和电压型。电流型是将电流源的直流电转换为交流电,电压型是将电压源的直流电转换为交流电。
上图是一副变频器接线图。在变频器的安装中,有一些问题是需要注意的。例如变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。又或变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。
一般来说,在购买变频器的时候都会有变频器说明书。如果没有的话,您可以上您所购买的品牌的官方网站上去下载。变频器说明书上面的内容相当详细,包括产品介绍、工作原理、安装调试等等。如果您认真阅读了的话,您将对变频器有一个更加深入的了解。
[此贴子已经被jint于2014/4/8 14:25:59编辑过]
22307
fireray
文章数:3674
年度积分:692
历史总积分:22307
发表于:2014/4/6 17:39:22
帖子一般,表情表情表情表情
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/4/6 18:42:22
谢谢分享
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/6 20:02:09
楼主继续!
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2014/4/7 7:39:22
很基础
1351
lpx777777
文章数:114
历史总积分:1351
发表于:2014/4/7 7:58:08
深水井打水,加的压力表,接到变频器上了,压力表改变频器的信号,起什么作用,麻烦老师讲讲;我们领导,嫌压力小,让调变频器,把频率调高点,但是不会,麻烦老师说说;原来给油罐打水,频率都有48HZ,接近工频了,现在用消防水袋浇地,到处漏水,频率只有30多点,请老师讲讲。多谢了 ,老师
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/7 10:08:23
开篇第一句:“变频器是通过改变电源频率来改变电压的”?这话怎么理解呢?电源频率能改变电源电压?电源电压分为两种范畴的描述,一个是电源电压频率的描述,一个是电源电压值的描述。变频器改变电机供电电源电压?改变了什么呢?应该就是电机供电的频率。这样讲才够严谨。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/4/7 10:13:55
回复 #5楼 lpx777777
出水口放大了,导致电机电流增加,所以达不到额定转速,而电流却达到了电机额定电流。把消防带的漏水处堵严,让消防带的水喷射出口截面减小,电机的供电频率就能达到额定值了。
风机泵类,螺旋桨的扇叶角度一般是固定死的,所以要通过调整他们的进出口截面,使电机达到额定工作点。这是风机和泵类应用变频器调速的使用常识。
我是你的朋友
24701
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1181
历史总积分:24701
发表于:2014/4/7 16:35:19
回复 #7楼 kdrjl
学习了啊
700
leavesjay
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2014/4/8 13:47:38
以下是引用kdrjl在2014/4/7 10:08:23的发言:
K版为何要在这样的帖子中认真
234.3801
