回帖:31个,阅读:6943 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/3 12:33:00
#10楼
是把自己家的零线再次接地,这样这个楼的零线断路时,你家的零线还在通过大地与变压器的中性点继续联接自己家的电源电压不会改变.这时自己家的电源零线上的熔断器会熔断,与系统零线断开,系统零线的电位偏移.自己家的零线还在与变压器的中性点等电位.不会有人问自己家的零线保险器为什么会熔断吧,我想都应该明白的.如果家里用的是漏电保护开关,要在开关之前把零线接地.
1219
xjwyqian
文章数:34
历史总积分:1219
发表于:2005/5/3 12:45:00
#11楼
三相四线制系统中,如果零线断,那么会因为三相系统负载不平衡造成有的相电压过低,有的相电压过高,造成用电设备大量烧毁。可以采用重复接地的方法来避免这种现象。
我本将心向明月,奈何明月照沟渠
1002
yjst
文章数:3
历史总积分:1002
发表于:2005/5/3 13:05:00
#12楼
可是我家里没有可以接地的地方啊,总不能接在铁门上吧
而且这种情况下所有的于我的零线相连的电器都会从我这里走,会不会电流比较大啊
1031
qwl135
文章数:4
历史总积分:1031
发表于:2005/5/3 13:45:00
#13楼
如果家里不方便重复接地的话可在空开的后面并接一个350V的压敏电阻,一旦进户电压超过额定电压的10%即242V的峰值342V,压敏电阻就会瞬间短路,从而使空开跳闸断电,保护电器不受损害,如果压敏电阻损坏的话更换一个即可
1782
康丽羽绒
文章数:358
历史总积分:1782
发表于:2005/5/3 15:12:00
#14楼
没有的话
接在自来水管上也可以吧!
电工书上这么说的
1084
liufutom
文章数:37
历史总积分:1084
发表于:2005/5/3 21:16:00
#15楼
通常自己设的接地点电阻会大于零线的电阻,零线正常没断时,电流还是大部分经零线流回变压器的中性点,发生故障断线时,电流才走你自己设的接地点经大地流回变压器.因此一般不会造成自家零线电流过大,你可以测一下你自设接地线中的电流,可能会很小.没有接地体接在自来水管上原则上是不安全,但有许多这样做的,一般来说金属自来水管不会接地不良,并且你也不是平时总用自来水管做载流体,发生零线断线时才发挥作用,我认为还是可行的,可能有的人会为此事发生争议......
1279
liu_wenhu
文章数:112
历史总积分:1279
发表于:2005/5/3 22:28:00
#16楼
零线开路后,会造成什么后果,大家都有了共识。采取什么措施,有的同行提出采取自家零线
重复接地的方法。现在有几方面的问题大家分析一下:
1.自家接了地线,和公共的零没分开吧。所有断零用户都用你的回路了。(小范围可以)
2.有不少家庭都装漏电保护器,零线接地了还怎么工作。
3.没有接地条件的,不管接自来水管,还是暖气管,原则上都是不允许的!
 交流......学习......提高 !
2200
amwiqviq
文章数:540
历史总积分:2200
发表于:2005/5/4 11:43:00
#17楼
我比较同意12楼的意见
1676
wayy
文章数:286
历史总积分:1676
发表于:2005/5/4 12:54:00
#18楼
太惨了,要花不少的维修费了
1011
laol
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2005/5/5 1:32:00
#19楼
重复接地也不全面。在三相四线制系统还可以。三相五线制就不行了。居民家里还要加入过压保护。其实设备安装和检修工作都安要求施工。这种现象是不会发生的。
124.8008
