回帖:28个,阅读:1848次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2014/4/3 11:59:12
#10楼
拆的时候电容也估计拆了。
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/4/3 12:21:28
#11楼
肯定动过了啊 没理由这样啊
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/4/3 14:58:12
#12楼
电容位置不对了
20268
老兔子
文章数:2588
年度积分:1026
历史总积分:20268
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/4/3 20:49:27
#13楼
以下是引用www.xutengfei在2014/4/3 8:17:49的发言:
单相电机加电容会出现这种情况的,因为你徒弟家里零线和火线不一定和现场是一致的。
零线、相线的颠倒不会致使单相电机转向改变的。要使单相电机变换转向,只能改变电机绕组的接法才行。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/4/3 21:05:07
#14楼
这个极有可能
 一花一世界,一佛一如来
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/4/3 21:49:05
#15楼
没有动任何东西,反转,不可思意。
2126
msbo-001
文章数:197
历史总积分:2126
发表于:2014/4/4 9:15:25
#16楼
重来没有遇见过这种情况。
41717
知道一点
文章数:24107
年度积分:1442
历史总积分:41717
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/4/4 10:20:14
#17楼
表情表情表情天方夜谭
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/4/4 10:38:23
#18楼
呵呵,在单相电源电路中,是没有相序一说的。
任意三相电源的一根火线,和零线组成的电源电路,它们的波形始终都是一样的,就是一根正弦波弧线。
如果非要说三根火线轮流和零线组成的单相电路的区别的话,那么只有它们的正负脉冲开始的时间不一样而已,而这个时间差别非常之短暂,毫秒级。
什么是正负脉冲?我国的电源频率为50Hz,也就是说,我们的电源正负极以每秒50次不停的在两根线之间交换。
这就是所谓的交流电。
单相马达的启动原理,相信业内人士都懂。
12092
gjf201337
文章数:2638
年度积分:192
历史总积分:12092
三菱电机活动(三)
发表于:2014/4/4 16:14:46
#19楼
以下是引用cfg168在2014/4/4 10:38:23的发言:
这就是所谓的交流电。
单相马达的启动原理,相信业内人士都懂。
同意
享受生活
672.4775
