回帖:20个,阅读:3307次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3008
家明
文章数:161
年度积分:65
历史总积分:3008
发表于:2014/3/28 20:54:09
#10楼
零线和地线是有电压的,如果用地线保护就不能用零线保护。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/28 21:10:37
#11楼
零线与地线之间有电压,是正常的,千万不要用零线接设备的外壳,而是用地线接金属外壳。
[此贴子已经被作者于2014/3/28 21:11:09编辑过]
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/28 22:49:05
#12楼
地线上还有电流嘞!
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/28 22:55:29
#13楼
N线:从变压器中性点接地后引出的线。PE从变压器中性点接地后引出的线。N线主要用于工作回路,N线的电压等于电线的线阻乘以回路的电流,你那里是由于线路远而产生的。
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/3/29 6:15:42
#14楼
感应电,忽略他吧
 一花一世界,一佛一如来
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/3/29 6:24:42
#15楼
看来,主要意见有两种啊,有说感应电的、有说电位差的,等。
6634
szlongren
文章数:395
年度积分:189
历史总积分:6634
发表于:2014/3/29 6:44:28
#16楼
在TN-C-S供电系统中,电力变压器的中性线接地后分别出来工作零线和保护地线,所以零线和地线本身就是接在一起的,导通也就不奇怪,零线在三相负载不平衡时相对地线是有电位差的,这个也是正常。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/29 8:23:21
#17楼
回复 #6楼 409613335
三相五线制,零线和地线就是通的,在变压器中性线出线就接在一块,你是怎样当上电工的?
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/3/29 8:27:57
#18楼
开关电源内部火线和零线与外壳之间接有电容
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2014/3/29 17:06:11
#19楼
三相电源负载不平衡造成的零线和地线带电是正常的。
386.6234
