变频器论坛
回帖:11个,阅读:1091次 [上一页] [1] [2] [下一页]
862
zhixinlll9
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2014/3/28 8:53:23
请教一个变频器的问题:
用PLC的输出继电器的开点来驱动变频器的输入,来进行控制。但是变频器柜和PLC柜 距离有100米左右,如果变频器的输入干接点使用变频器内部的24V电源 就得将24V和变频器输入的几根线引到PLC柜,传输距离长,但是VACON变频器的电源只有100MA,想问一下,这样做可以吗?电缆会有电流损耗吗?有没有什么解决办法! 感谢各位!!!
1097
hezk
文章数:39
历史总积分:1097
发表于:2014/3/28 9:02:35
在变频器柜里加个继电器,用plc的输出控制这个继电器,然后变频器从这个继电器上取点。
862
zhixinlll9
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2014/3/28 9:06:27
回复 #1楼 hezk
这是一个办法,我就是想咨询一下大家的工程经验,有没有遇到过类似的问题,都是用什么方式来解决的
862
zhixinlll9
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2014/3/28 9:08:07
回复 #1楼 hezk
那比如说,4-20MA信号为什么可以传那么远呢
20413
qjj740210
文章数:5054
年度积分:845
历史总积分:20413
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/28 10:51:19
100米距离,是电流信号的话没有问题。
苦逼的奋斗者
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2014/3/28 10:56:30
电流不能保证没问题,最把握的还是通讯,485。但需要知道变频器的通讯协议。通讯的抗干扰能力是非常强的,在现场有强干扰的时候,可以用光纤当介质。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
862
zhixinlll9
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2014/3/28 11:07:50
回复 #4楼 qjj740210
那像我说的问题呢。100ma的变频器电源能引到那么远吗
862
zhixinlll9
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2014/3/28 11:09:16
回复 #5楼 yanli7234
我现在是两个准备,一个是走的总线,一个就是用I/O端子控制的,但是现在I/O端子的方式如果按照常规的方法,对变频器电源有点担心。
862
zhixinlll9
文章数:12
历史总积分:862
发表于:2014/3/28 11:09:39
回复 #7楼 zhixinlll9
有什么更好的建议吗?再此感谢各位的回答。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/28 11:45:49
这种控制当然不好了。原因就是,远距离输送变频器的输出电源。要么在变频器处加中继干触点;要么PLC与变频器采用数据通讯控制,用控制字和状态字实现参数的控制。都比你现在的方案可靠合理。
我是你的朋友
218.7182
