回帖:13个,阅读:1087次 [上一页] [1] [2] [下一页]
维修经验(转帖)
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2014/3/24 9:04:07
原作者Zane
   如果CPU停机或重启,这是在CPU的诊断缓冲区里是可以查到记录的,但这并不能直接证明就是这个原因。事实上,早期大多数情况下,都是做更换维修的,先换CPU,逐渐地发现与电源的关系很大,就电源和CPU一块儿换,这时候这种现象也不是一种孤立的现象了,甚至有的客户是周而复始的,于是通过简单的统计学,就可以发现一些问题,环境很差是一个必然的条件,这一点从最终返回来的维修备件上可以看出,有的用了几个月的模块,就跟用了多少年似的,那个脏啊。
   逐渐的,手里的废旧模块多了,看看能不能拼拼凑凑,攒个维修备件之类的,好歹也能做个测试,于是把模块拆开,清理干净,想找故障点,结果发现,绝大多数的电源在清理后上电都能正常工作,好长时间都没事儿,一多半的CPU在清理后也能恢复工作,但其中还是会有部分在工作一段时间后重新出现故障。后续在和客户的交流中的得知,故障现象早就有了,客户都是到了没法恢复了才来找你的,很多的机器在故障早期是重启上电或重新下载程序后,都自行恢复了,随着粉尘堆积得愈发严重,遇到湿度大的情况,或极度干燥的情况,都会频繁导致故障的,最后不可收拾了。
   从此后,再遇见这种故障现象,我一般都会让客户先清理一下模块重新上电运行,如果可以恢复但短期内故障再现,就果断地更换电源及CPU,若是S7-400还包括底板。
   还经历过2个比较经典的例子:
   一台用了一年多的工控机说经常死机,正好去现场调试新设备,顺带看看,记过发现工控机里太糟糕了,粉尘絮状物充斥机箱内,CPU的风机都被堵住了,于是找来刷子和吸尘器,把工控机打开里里外外做了个大扫除,清理出来一大盆垃圾,擦干净后如新机一般,再上电后系统一切正常。
   还有一台用了几个月的工控机,也是说突然频繁死机,用户给返回了。打开机箱一看,工作环境还可以,里面的粉尘只是薄薄的一层,于是让一个小青年同事给简单清理了一下,重新上电后故障依旧。正当没辙准备送西门子维修时,无意中发现粉尘含油,而且是金属粉尘,于是我亲自动手仔仔细细地把这台工控机的板子又清理了一遍,完事后再上电一切OK ,不放心又让工控机连续运转了3天72小时,都没事才发货。
nucman:我谈谈我的处理方法。从客户获取到现场工况,怀疑是灰尘震动导致MMC卡接触不良。我的验证思路是,找一台同类型的PLC实验,运行过程中拔掉MMC卡,观察诊断缓冲区的信息,如果某些关键信息与客户提供的丢数据的PLC诊断缓冲区信息一致,那么间接验证了客户PLC丢失数据的原因就是存储卡接触不良。
[此贴子已经被作者于2014/3/24 9:10:40编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=191693&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/3/24 10:28:54
谢谢分享经验
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/24 11:59:07
谢谢了 真的是好经验啊
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2014/3/24 12:52:44
谢谢分享
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2014/3/24 14:28:00
好帖子啊 学习了
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2014/3/24 14:54:50
这个很实用!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/24 18:36:03
      这个经验好啊.
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/24 18:45:51
谢谢分享.
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/3/25 11:16:34
了解学习了。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/25 12:17:11
好经验啊,分享了.
93.6006
