回帖:25个,阅读:1643次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/3/20 9:12:24
#20楼
液位传感器的是105℃的耐温
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/3/22 10:12:54
#21楼
高温线,保护层是用玻璃丝制成,绝缘层是云母,耐温200-300C°2.5平方就可以。
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/3/22 10:28:06
#22楼
楼上说的都有理,我只有来混个积分
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
2730
九翱九天
文章数:335
历史总积分:2730
发表于:2014/3/23 18:11:32
#23楼
高温线。按口决就可以,2.5就够用。楼上的兄弟们说的很详细了
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2014/3/24 8:58:22
#24楼
谢谢各位的解答
1097
hezk
文章数:39
历史总积分:1097
发表于:2014/3/28 11:17:16
#25楼
可以选用氟塑料导线,线径就按正常选择。
要明白这个问题首先要明白载流量是怎么定义的。载流量就是导线能够承载使其稳定温度不超过规定值的最大电流,也就是说只要能保证导线稳定温度不超过规定值这个载流量是可以变化的。铜线本身是可以承受高温的,承受不了的是绝缘层,耐高温导线绝缘层采用的是耐高温材料,所以它的规定值也要比常温导线高多了,在常温下其载流量要比普通导线高多了。在高温下考虑环境温度,所以按常温导线的载流量来选择是没问题的。
294.3189
