变频器论坛
回帖:16个,阅读:2389次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/3/13 20:49:04
单相220V工频输入
输出也是50HZ工频    220V三相交流电
然后用来作为220V伺服的三相输入
这样可以吗?
把变频器仅仅作为一个单相工频220V转三相工频220V的变压器使用。。。。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/13 21:15:19
没这样用过
不行吧
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2014/3/13 21:48:46
不行
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2014/3/13 21:50:33
回复 #2楼 chenqing309
理论上讲可以吗?
我现在要驱动伺服 但是没有三相电源
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2014/3/13 22:29:11
没门,另求出路吧
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/14 7:44:48
没试过啊
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/3/14 7:52:24
实验一下!别忘了把结果公布一下!
学习永不停止!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/3/14 8:01:17
不行,伺服驱动也可以接220V试机的
[此贴子已经被作者于2014/3/14 8:01:46编辑过]
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/14 8:37:35
我用的台达的伺服,输入单相和三相都行。你可以试试输入单相行否。
另,变频器做电源是可以的,但成本高。一般的变频器输出不能直接接阻性负载、容性负载,它对感性负载可以直接接入。也就是电机负载可直接接入。另外还要正弦波滤波器,做电源输出要接一个自耦变或者隔离变。这样成本就高了。不合适。
再有一个方法,你可以自己做直流母线电源,单相整流,大电容负载,然后将直流侧接伺服的直流母线端子(伺服的交流输入悬空)。也是可以的。这需要一个整流模块,和一组大容量的电容器。
我是你的朋友
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/3/14 8:37:41
不行的,会出问题的
250.0153
