传感器论坛
回帖:10个,阅读:1275 [上一页] [1] [2] [下一页]
怎样测速?
20203
qjj740210
文章数:5014
年度积分:635
历史总积分:20203
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/13 14:54:44
有一机车需要测量实时速度并显示。初步方案是选择一测速传感器,信号给PLC,然后PLC判断计算出速度并且送出来显示。
问题关键:
1.知道编码器可以。但是编码器安装在机车轮轴上比较麻烦,几乎不可能。一:不能破坏机车机构,安装困难二:即时勉强安装上,编码器轴同心软连接问题也不好解决,再一个机车行驶时振动,考虑也会影响编码器使用效果。
2.现在考虑使用一支电感式接近开关检测机车轴旋转快慢,不知道可行不?
有哪位大侠做过类似工程,提些建议……在此先谢过!
苦逼的奋斗者
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/13 17:51:48
呵呵,编码器的主要用途就是测高精度转速的,装车轮上简直是浪费。
参考机动车的速度测量装置,装减速齿轮、测速钢丝线于驱动主轴、被驱动轮,或者直接采集发动机转速。
20203
qjj740210
文章数:5014
年度积分:635
历史总积分:20203
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/13 19:02:40
以下是引用cfg1682014/3/13 17:51:48的发言:
测速钢丝线?能简单介绍下吗?我现在就是想找一款合适的传感器干这个事,机车比较特殊,没有测速装置,所以需要加测速。
苦逼的奋斗者
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/3/13 19:51:04
回复 #2楼 qjj740210
呵呵,不懂你有没有修过摩托车,或者电动摩托车之类的。
原理就是车轮安装有一个减速齿轮,然后通过像刹车线一样的一根钢丝(钢丝会旋转,外面有保护套)连接至转速表。
24549
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:329
历史总积分:24549
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/3/14 8:02:31
参考三菱PLC的SPD指令。看了这个指令就知道怎么测试了。简单方便。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/14 8:48:04
按理说,应该是非接触性的检测,用不着传感器安装在旋转轴上,比如汽车的道路行驶测试,现在有两种方法,一种是图像检测,把光束打到地面,进行图像识别,测试移动速度或距离,精度很高。另外一种,采用GPRS,卫星定位测试,这个受场地的限制,但很容易,有实物买。也不算贵。这两种测试车速,都是把传感器置于(固定在)运动的车体上即可。非接触是的测试。如果用接近开关测转速,就需要安装传感器。受条件限制了。而且要改动车辆,这是不被允许的或不方便的。
我是你的朋友
676
lovetyq
文章数:2
历史总积分:676
发表于:2014/3/17 22:32:38
用24GHZ雷达传感器测速也可以,多普勒原理
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2014/3/18 11:27:35
楼主的第二个方案是可行的,电感式接近开关检测机车轴旋转快慢,我做过的,很简单,而且很可靠。
715
耐高压接近开关
文章数:2
历史总积分:715
发表于:2014/4/3 11:38:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
159
prayfor_2008
文章数:14
年度积分:-13
历史总积分:159
发表于:2014/6/11 15:01:04
IMS霍尔传感器可以,可以在IMS主页看看视频案例。。。
109.2007
