单片机论坛
单片机论坛
请教一下前辈,怎么测这个脉冲电压?
请教一下前辈,怎么测这个脉冲电压?
guxin1989
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/3/12 10:53:39
mosfet开关控制产生脉冲,测的是后面R2C3上的电压(别看探针,不是那两端),要通过AD采集到单片机,误差要在1微秒以内的。所以应该用什么方法把电压降到AD的测量范围内,保证响应时间足够快,对主电路影响极小的方法。
CNC | 样条曲线插补2功能应用
zytlc
作者的所有帖子(850)
发表于:2014/3/12 19:27:37
用示波器不知对你电路有没影响,应该可以吧。
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/12 19:38:47
V1到底是交流220?还是直流的-15V?你的图两个地方两种标注,看不懂了。要想测到R2的电压并且与计算机的AD电压匹配,采用隔离检测靠谱,用线性光耦合器隔离的电流检测或用霍尔电路检测传感器均可,既保证安全,也满足频响要求和精度要求。
我是你的朋友
维萨拉 | 圣戈班减少石膏板的碳足迹
guxin1989
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/3/13 9:24:39
回复 #1楼 zytlc
不能用示波器,我这个系统是直接定时采集数据进来进行计算的,示波器需要人读取数据....所以要采到单片机里,用AD,关键怎么降压到AD可测量的范围...
拯救4条生命!FLIR K55让消防员在烟雾中更快决策
guxin1989
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/3/13 9:27:31
回复 #2楼 kdrjl
后面15V是MOSFET驱动用的脉冲源...和主电路无关...霍尔被老师否了,老师说响应速度不行。查了一下,霍尔传感器对电压的响应速度不够。
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
guxin1989
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/3/13 9:31:27
1us的话,响应频率应该多少?
[此贴子已经被作者于2014/3/13 9:32:06编辑过]
台达自动化在绿色建筑中的广泛应用
zytlc
作者的所有帖子(850)
发表于:2014/3/13 10:04:29
1us对应1MHZ,我以为你是简单地测量一下呢,原来是设计电路,那你就参考示波器前置电路设计吧。
小菲课堂|如何“玩转”FLIR Txxx系列热像仪?看一个视频就够了
guxin1989
作者的所有帖子(10)
发表于:2014/3/13 10:56:13
回复 #6楼 zytlc
示波器好像很复杂...不懂啊
利用热成像技术评估LTC健康状况
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/3/13 15:32:40
差分电路
全场景工业级 TSN 交换机模块
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/13 19:37:29
回复 #4楼 guxin1989
霍尔的频响慢?你要的频响是多少?1MHz吗?你后面的接收数据处理有如此高的频响吗?
我是你的朋友
配备 XTS 系统的披萨盒包装机取代了三台传统包装机和产品输送系统
