变频器维修
回帖:27个,阅读:7638次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/12 8:31:11
#10楼
    有备无患,最好还是用上.
1392
kinson1981
文章数:126
历史总积分:1392
发表于:2014/3/12 9:13:27
#11楼
只能说尽力保护机器
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2014/3/13 5:45:37
#12楼
应该装上。
911
378177429
文章数:12
历史总积分:911
发表于:2014/3/13 9:37:36
#13楼
这个不装也没有事,就是防雷击的,不过这东西电压过高就炸的,我试过,吓了我一跳
16327
zwk34
文章数:1073
年度积分:561
历史总积分:16327
发表于:2014/3/13 9:54:34
#14楼
起保护作用的,尽量装上
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/3/13 10:38:00
#15楼
最好还是装上的好。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2014/3/13 16:03:31
#16楼
还是装上的好,如果没有的话你这次坏了电阻,如果没有的话可能就坏主电路了;
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/3/13 17:12:04
#17楼
按照标准装上去吧,这玩意还是有一定作用的
654
三毛爱学习
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2014/3/14 12:08:24
#18楼
不放临时用几天可以,长期必须加上!有故障时还是起作用。
939
arthur.yao
文章数:71
历史总积分:939
发表于:2014/3/14 16:51:47
#19楼
保护措施必须有啊,安全
93.6006
