机电一体化
回帖:12个,阅读:1275次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1105
qzly12312
文章数:57
历史总积分:1105
发表于:2014/3/10 19:30:26
今天在现场处理一台三相异步电机,功率160KW左右,软起动器报故障。打开电机端盖发现连接三相绕组的内部接线端子的线鼻子烧毁且该相接线端子有明显发热现象。这台电机才刚使用半年,以前这台设备的电机就出现过这种现象,当时处理的方法就是从新压接后投入使用,单过了一个月后,该相绕组引出线又被烧断,这次断的位置靠里边无法恢复,最后只能更换新电机就是现在这台,因此也不敢盲目处理了,该电机使用的软启动启动完成后改为旁路运行,该软起动器采用的是一拖二,另外一台电机是200KW,另外车间相同的生产线共4条,其他3条一直没有出现过这种情况;
希望各位大侠进行指点。谢谢!!!!!!!!!!!!
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/3/10 19:45:44
线没压紧吧
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/3/10 19:56:28
遥表摇下
1105
qzly12312
文章数:57
历史总积分:1105
发表于:2014/3/10 20:01:04
接线端子没有出现松动的现象,用摇表检查一切正常
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/3/10 20:15:26
线的压接有点不好。
1366
506196668
文章数:125
历史总积分:1366
发表于:2014/3/10 21:13:53
如果在额定功率下,大多为线耳没压紧。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/3/11 20:18:59
线没有压紧吧,或者线的压点不好.
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/3/11 20:54:58
大电机的接线柱一定要用弹簧垫并定期紧固
973
xinren6977
文章数:19
历史总积分:973
发表于:2014/3/11 22:09:02
压接前氧化层没处理好.接触电阻偏大.
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/3/12 10:31:41
接触不良造成的吧?
