西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1109次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/3/6 19:15:48
有一套300的DCS系统,模拟量控制变频器给定频率。。不管给定多少频率反馈始终是50HZ。。。是什么原因造成的啊。。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/3/6 21:48:27
如果是反馈 你可以测一下返回的信号是多少就一切都明白了
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/3/6 21:52:18
以下是引用twtynijj在2014/3/6 21:48:27的发言:
没有电流。。直流20MA测的。。只有电压只有DC6V
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/3/7 13:14:40
回复 #2楼 346953791
哪你的是电压类型 还是电流类型的信号呀  如果是0-10V的电压类型 哪么你此时变频器应该是30HZ运行吧。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/3/7 14:39:03
回复 #3楼 twtynijj
是电压信号,30HZ运行。。反馈显示不对啊。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/3/7 20:05:30
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/3/7 21:28:06
回复 #4楼 346953791
哪你就要程序上监视一下 看值对不对 如果对的 哪就是WINCC中的地址对不对 这有两两个原因
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/3/7 23:40:40
以下是引用twtynijj在2014/3/7 21:28:06的发言:
应该不是这个问题,是在运行中实然出现的这个故障。。。
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2014/3/7 23:41:36
五楼发广告的那个对你说声 FACK YOU。。。。
10495
twtynijj
文章数:2627
年度积分:60
历史总积分:10495
发表于:2014/3/8 9:59:20
回复 #7楼 346953791
运行中出现这种情况 哪只有一个原因了 哪就是AI模块的输入点有故障了 变频输出信号正常 AI接收信号处理时不正常 如果可能你换一个模块 要不就拿边上的替换一下也可以 问题就出在这里 这个输入点 如果你监视应该能发现问题所在
112.9273
