变频器维修
回帖:10个,阅读:1270 [上一页] [1] [2] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2014/3/6 10:32:22
之前发过贴,  }宁茂RM5G-15KW  220V 上电就显示db,查资料上说是停机中过电压,   也是这台机,一直没找到原因,昨天从厂里拿回来一块11KW 220V的主板,装上去各部分都正常,所以确定故障就在CPU板上,想请咸工帮忙分析一下,它的电压检测是那几个芯片或是那一部分,希望大家也可以一起来讨论一下
3195
sdlyjc1
文章数:365
年度积分:146
历史总积分:3195
发表于:2014/3/6 12:58:31
哦,老板是你呀?!
30350
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:963
历史总积分:30350
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/6 15:17:18
上个图让咸工看看啊
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2014/3/6 16:37:11
回复 #1楼 sdlyjc1
呵呵,你该不是说要修800元的那个人吧
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2014/3/6 16:38:00
回复 #2楼 凤凰息梧桐
故障就这样,图我没耐心画不出来
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/3/6 19:45:45
看来咸工事修这个的高手
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/3/6 22:08:31
15KW,收600~800也说的过去。
30350
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:963
历史总积分:30350
2013辞旧迎新
发表于:2014/3/7 7:04:52
回复 #4楼 446597822
不是电路图 拍个照片啊
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2014/3/7 8:42:23
回复 #6楼 zha173
那是,只是我就让修一下主板而已,并且大家都是同行,收个500大洋好像更合适点吧,哈哈
19960
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:212
历史总积分:19960
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/3/15 9:42:27
对该机型的电路,我不熟悉。看来楼主得费心自查了。其电路检测的前级电路一般是运算,后级为电压比较器电路。
[此贴子已经被作者于2014/3/15 9:42:40编辑过]
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
187.2012
