回帖:12个,阅读:1989次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2014/3/1 20:56:35
现在想做一个s7-200做从站,Modscan做主站的modbus通讯测试,不知道s7-200与电脑Modscan连接时该怎么连线呢。(通过串口数据交换的话,是485 3-3 8-8吗?)
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/3/1 21:34:48
232-ppi编程电缆就可以,usb-ppi不可以。
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2014/3/1 21:50:29
回复 #1楼 BobMarley
就是用的西门子公司的PC/PPI电缆呢,modscan显示modbus message time out
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2014/3/1 21:50:50
回复 #1楼 BobMarley
谢谢前辈指教啊
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/3/1 22:42:20
从站指令配置是否正确,贴图
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2014/3/2 12:41:46
回复 #4楼 BobMarley
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/3/2 19:08:13
我没Modscan,写了个一模一样的程序:
发送:
收到:
毫无问题,建议检查INIT的Error,是否有错误。
[此贴子已经被作者于2014/3/2 19:09:23编辑过]
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/3/2 19:28:41
我下载了个modscan,没问题。
连接超时就是从站无响应,没连上,一般就是com口选错了,或者从站没配置成功。
检查硬件连接。先用串口调试助手调试,看错误代码。
modscan 连接时,弹出的窗口参数配置是否正确。
[此贴子已经被作者于2014/3/2 19:36:59编辑过]
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2014/3/3 10:42:21
回复 #7楼 BobMarley
嗯,非常感谢,是因为那个232/PPI电缆上那个5号拨码开关没有拨到0自由口通信位置。这个232/PPI通讯电缆很奇怪,拨到PPI的位置那个PPI指示的黄灯不亮,但是拨到自由口通讯的时候PPI那个灯就亮了(TX,RX两个灯正常,会一闪一闪的)
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2014/3/3 10:50:16
回复 #7楼 BobMarley
我又试了一下那个拨码开关5摆到1时PC作为主站与PLC通讯,只有通讯时灯才会亮起;但是摆到0时PPI指示的灯会常亮。谢谢前辈详细的指导哈。
46.8003
