变频器维修
回帖:21个,阅读:2295次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/3/1 19:59:36
#10楼
那种变压器不好绕吧
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/3/1 20:07:55
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2014/3/1 21:11:12
#12楼
从没有绕过线圈,直接换新的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/3/1 22:50:00
#13楼
这个我没绕过
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/3/2 9:54:17
#14楼
谢谢大家的建议
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/3/2 13:55:28
#15楼
我也曾今和楼主一样,傻傻的绕了一个变压器,后来也和楼主一样出现了类似的问题,这个变压器是高频的,可以根据反馈进行调整,只要有反馈的那一路都是比较准的,由于其他几路都没有反馈,所以它们的电压是随着反馈那一路成比例升高或者降低的,因此要想几路的要求都要达到的话,自己绕还是有一定的难度的,圈数应该是会数对的,但每路电压的两个接头之间的多少(开始绕的地方,和结束的地方,究竟是一个整圈,还是半圈,或者是大半圈,或者是小半圈,由于是成比例的,多一圈就有可能多几伏,或者十几伏,多半圈或者少半圈的差距本身就已经很大了。),还是拿不准的。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/3/2 16:18:33
#16楼
回复 #15楼 mong642352
原来是这样
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/2 18:05:31
#17楼
看来这样的变压器不好卖或者买不到。不过楼主应该是高级维修工了!支持!
829
2803318417
文章数:51
历史总积分:829
发表于:2014/3/3 8:57:59
#18楼
楼主厉害啊
1655
haoqibo
文章数:122
年度积分:56
历史总积分:1655
发表于:2014/3/3 10:29:03
#19楼
绕过几个,都没成功,不是啸叫,就是发热,工作时间不长就坏了。
