回帖:18个,阅读:1424次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24668
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1148
历史总积分:24668
发表于:2014/3/1 14:42:48
#10楼
我们注塑机上多是自己接的啊
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/1 15:24:28
#11楼
回复 #4楼 msbo-001
没错,我说的是重新制作。也就是两个不同的金属丝点焊接。一般的热偶,折也是从焊点部分折的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/1 15:26:22
#12楼
我见过有银焊或水银焊的。银焊要用焊枪,水银焊用电源很小,就是放在桌子上的一个电源。
[此贴子已经被作者于2014/3/1 15:27:14编辑过]
我是你的朋友
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2014/3/1 19:06:21
#13楼
以下是引用gf2003129在2014/3/1 10:16:24的发言:
坚决不能,丝焊接以后,电阻就变了,就测不准了,不过也不好焊!
以前老仪表工都是焊接修复的!那是膜盒压力表坏了我们也要修理的 不是现在更换新的!那是修理膜盒压力表我还考过证呢!你说不能焊那厂家是怎么生产的?
学习永不停止!
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/3/1 22:24:09
#14楼
从成本考虑还是自己做,
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/3/1 23:36:00
#15楼
有专用焊接的小电焊机,焊上就行,S热电偶藕丝是白金的,可不便宜啊,以前在国企时都是焊接。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/2 9:44:38
#16楼
我们用的热偶都是K型耦,镍镉-镍硅的材质,自己到有色金属销售处买两盘线,根据长度自己焊制。
我是你的朋友
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2014/3/2 11:04:57
#17楼
以下是引用dlr在2014/3/1 11:24:14的发言:
对于损坏的热电偶,是可以焊接再继续使用的,具体请看我的博客中的:“热电偶焊接一方法(原创)”,地址如下:
http://blog.gkong.com/dlr_63569.ashx
请教一下,如果热电阻的外部引线断了,重新换线后焊接上了,此时线上有了两接头(当然是焊接的接头),继续使用的话,会不会导致在测试时测量有误差?(单位有一根线断了就是这样处理的,但是换上后测温时误差比较大,设定是120度,但加热到140左右,温度才停止上升,怀疑是焊接时造成阻值变大造成的)请教.....谢谢!
努力不一定会成功,但一定会有收获!
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/3/2 12:48:27
#18楼
以下是引用寂寂清寒在2014/3/2 11:04:57的发言:
相同材质焊接上无所谓,没有其它效应产生,你单位的处理完后也没看你检测啊,你说120到140什么的是控制不好,和热电偶无关,控制好的及时热电偶温度不准也能按不准的温度控制住。
203.1596
