自控设计
回帖:13个,阅读:7742次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/3/2 11:51:34
#10楼
是呀,如果有PID自整定功能,那就方便多了。启动自整定,结束以后,就知道负载的基本时间常数了。然后再去按照自己的意愿手动优化调节器,就有一个范围的约束,就不会设置的参数很离谱。
例如,在PI时间常数不变的情况下,改变I和P的数值,即可获取不同的调节特性,例如,允许超调,加快稳定时间;不允许超调,延长稳定时间。也就是通常所说的欠阻尼和过阻尼系统。
我是你的朋友
654
2410514819
文章数:1
历史总积分:654
发表于:2014/3/2 12:23:26
#11楼
Good!
829
2803318417
文章数:51
历史总积分:829
发表于:2014/3/3 9:01:38
#12楼
学习了
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/3/10 9:03:09
#13楼
以下是引用fuhuafeng72在2014/2/28 9:37:46的发言:
网上搜到的如下:
 a.确定比例增益P   确定比例增益P 时,首先去掉PID的积分项和微分项,一般是令Ti=0、Td=0(具体见PID的参数设定说明),使PID为纯比例调节。输入设定为系统允许的最大值的60%~70%,由0逐渐加大比例增益P,直至系统出现振荡;再反过来,从此时的比例增益P逐渐减小,直至系统振荡消失,记录此时的比例增益P,设定PID的比例增益P为当前值的60%~70%。比例增益P调试完成。
 b.确定积分时间常数Ti   比例增益P确定后,设定一个较大的积分时间常数Ti的初值,然后逐渐减小Ti,直至系统出现振荡,之后在反过来,逐渐加大Ti,直至系统振荡消失。记录此时的Ti,设定PID的积分时间常数Ti为当前值的150%~180%。积分时间常数Ti调试完成。
 c.确定微分时间常数Td   微分时间常数Td一般不用设定,为0即可。若要设定,与确定 P和Ti的方法相同,取不振荡时的30%。
 d.系统空载、带载联调,再对PID参数进行微调,直至满足要求。
有经验的交流一下!
这是对系统参数一无所知的情况下,可采取的通用方法。
对于温控系统,TD必须要有的。这个是提前预测。
