变频器维修
回帖:15个,阅读:913次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/3/2 14:34:48
#10楼
跟你说,书买好了,接着就买个变频器来做试验,多倒腾几次,不要怕拆,关键是,拆了还能装回去,还能正常运转,还可以用,那你基本上就可以算是入门了,至于精通,没个十年八年的,你都不好说自己算是对这玩意精通的。
753
落落沙
文章数:26
历史总积分:753
发表于:2014/3/6 21:52:49
#11楼
回复 #9楼 yanwen0227
这么问您吧,对于新手维修变频器,测量过模块没问题,上电之后有哪些要注意的点呢?谢谢!
真理只有深浅,没有大小!
753
落落沙
文章数:26
历史总积分:753
发表于:2014/3/6 21:54:16
#12楼
回复 #10楼 mong642352
那应对有故障的变频器呢,拆、装循环多次之后又有哪些要注意的点呢?谢谢!
真理只有深浅,没有大小!
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/3/6 22:04:03
#13楼
首先学会使用烙铁和模拟数字万用表
753
落落沙
文章数:26
历史总积分:753
发表于:2014/3/6 22:17:35
#14楼
回复 #13楼 zha173
接下来用万用表测完模块,用电烙铁拆装完电容等,然后呢?
真理只有深浅,没有大小!
1224
mong642352
文章数:149
年度积分:59
历史总积分:1224
发表于:2014/3/8 11:59:47
#15楼
以下是引用落落沙在2014/3/6 21:54:16的发言:
先走后跑的道理,大家都知道,就是没几个愿意去做好,变频器最怕模块和控制部分出问题,1模块贵,2控制板的控制出问题不好区分是CPU坏还是其他部分坏,其实只要不是CPU坏其他的都还是比较好解决的。所以只要注意这两部分的问题不被倒腾出来,一般的电源和驱动就好办多了,搞驱动时没有把驱动修好前,一定不能装模块,不然有多少模块都不够用,你买的书上有很详细的介绍,一般变频器坏得比较多的就是驱动电路和电源,这两部分可以解决了,变频器问题,基本就可以搞定一半以上的机器聊。
46.8003
