回帖:41个,阅读:2893 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8361
wangjlcs
文章数:1526
年度积分:163
历史总积分:8361
发表于:2014/2/24 9:04:20
#10楼
表情
以下是引用9429806012014/2/23 22:37:51的发言:
 3楼分析的对!另外还有一种可能:接线柱之间有少量的毛细铜丝,通电瞬间短路熔断跳闸。
5895
春之娇子
文章数:2143
历史总积分:5895
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/24 9:15:32
#11楼
可以肯定的两点:1、故障是人为因素造成的;2、既然放炮了,一定有痕迹。细小铜丝接触外壳或者搭相是有可能的,仔细看看,一定有蛛丝马迹。
30427
秀空
文章数:13688
年度积分:782
历史总积分:30427
发表于:2014/2/24 9:26:17
#12楼
既然放炮了,一定有痕迹
858
niaide
文章数:1
历史总积分:858
发表于:2014/2/24 9:30:26
#13楼
细小铜丝短路熔断造成
30359
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:972
历史总积分:30359
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/24 10:04:33
#14楼
这个楼主要多观察啊
24452
weixiu123
文章数:13502
年度积分:932
历史总积分:24452
发表于:2014/2/24 10:13:31
#15楼
楼主要尽量找到问题啊  否则说不定又来一下啊
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2014/2/24 10:19:07
#16楼
问题必究根!!!
1106
1OO16LISHU
文章数:119
历史总积分:1106
发表于:2014/2/24 13:21:38
#17楼
我分析一下,大家看看有没有道理,除了接线盒里面的螺丝与接线盒盖距离太近,故障可能只有这样解释,检修时不小心人为的将某两相(绝对是某两相,比如AB或AC,BC,因为相间电压较高,)线圈短路,假如当通电的瞬间将AB短路的线圈溶掉,AB两组线圈肯定有一组线圈烧断,或者是A组,或者是B组,在电弧正要烧毁大面积的线圈时空开检测到短路冲击电流,立即跳闸,这时候烧断的线圈头上是铜质溶液,流到同相(一般情况下是同组,也叫同把线圈)因为电弧烧毁面积大,有三四根线烧断,这时的高温铜溶液与线圈的另一匝熔接到一起,熔接这个过程是在跳闸后不到1秒的时间内完成的,之后楼主拆开端盖,只看到烟雾,没有看到痕迹是因为电弧(放炮)的地方在两组线圈紧靠的地方,很难发现,大家看看想想,是不是这种现象呢?讨论归讨论,别喷哦。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/24 13:27:17
#18楼
如果就这么不了了之了,故障隐患依旧。
我是你的朋友
21135
honghaii
文章数:8169
年度积分:624
历史总积分:21135
发表于:2014/2/24 13:50:27
#19楼
我的想法是这样的,电机拆过线,重新接线时,接线柱之间与细铜线接触导致短路放炮,这个其实以前有碰到过的。
109.2007
