机电一体化
回帖:14个,阅读:2079次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/2/20 11:19:26
现在南方沿海地区马上要进入梅雨季节,对于工厂电气设备肯定要将防潮问题摆上来,不知各位师傅采取的防潮措施有哪些?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/20 11:36:34
一般不常用的设备,就要在开启前检查所有的电路,马达.
最主要是处理弱电信号的电路板.其实如果设备经常使用产生热量的话,梅雨季节也不是很可怕的.
21255
honghaii
文章数:8181
年度积分:744
历史总积分:21255
发表于:2014/2/20 11:40:09
设备一直在用,不怕不怕的。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2014/2/20 11:42:53
开机时检查电机绝缘,阻值低的要加温
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/2/20 12:05:11
只要设备是长期运行的,一般没什么问题的。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/2/20 12:27:33
机械加工在用油冷却的状态下,特别要保证电气柜的密封性。
9978
mandriva
文章数:2205
年度积分:59
历史总积分:9978
发表于:2014/2/20 14:44:01
回复 #1楼 cfg168
主要是变频器和PLC等,由于每个月都有可能停机一天或两天,也遇到过PLC电源挂掉、变频器开电就炸模块。如果在通电前每个都检查的话,整个工厂就一整天都无法生产了。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/20 18:12:22
长期使用的基本上没有什么问题。长期不用的设备使用前检查一下绝缘情况,必要的情况下要做加热处理。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/20 18:19:02
最好的办法是对设备进行绝缘处理(防潮处理)!
2551
1424529556
文章数:988
历史总积分:2551
发表于:2014/2/20 20:51:29
设备都发热不怕潮吧
140.4009
