回帖:17个,阅读:1345次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1857
etdssdabb
文章数:295
历史总积分:1857
发表于:2014/2/20 19:51:47
#10楼
250KVA的变压器罚上万元有点高哟,
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2014/2/21 21:43:40
#11楼
回复 #10楼 etdssdabb
我今天去看了一下,其实一个月就罚一千多,为了让我快点去,特意夸大了。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/21 21:50:27
#12楼
是不是没有投哦
一般过补偿的可能性不大
1544
tiaoyuan
文章数:120
历史总积分:1544
发表于:2014/2/21 22:11:25
#13楼
回复 #12楼 wenquan753
它是一个砖厂,主要是电动机,正如你所说没补上,原因是补赏两组保险烧了。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2014/2/22 14:44:25
#14楼
我会用10千乏电容,做12路控制!
397376935
文章数:10
历史总积分:726
发表于:2014/2/22 16:44:27
#15楼
呵呵无功补偿很重要呀。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/22 17:39:27
#16楼
呵呵,楼主此行是熟人介绍的吗?还是亲戚朋友呢?
辛苦费是免不了的吧,能开口要吗?是我的话,至少300~500(连处理问题)。
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/2/23 9:20:41
#17楼
变压器效率一般为0.8,负载时的功率因数通常约为0.7附近,功率因数从0.7提高到0.95时每KW需无功补偿容量为0.691千乏,根据变压器的容量计算无功补偿电容量:
Qc=变压器容量(KVA)×0.8×0.691
估算的公式,每千瓦有功负荷的无功补偿容量为1.04,(这是功率因数从0.6补偿到0.95适用的),也就是说用有功功率乘以这个系数,就是要补偿的无功功率容量。你自己根据你的变压器负荷的有功功率试算一下。
[此贴子已经被作者于2014/2/23 9:22:36编辑过]
187.5331
