机电一体化
回帖:15个,阅读:1825次 [上一页] [1] [2] [下一页]
912
2226844759
文章数:19
历史总积分:912
发表于:2014/2/21 15:05:16
#10楼
回复 #9楼 cfg168
聪明!是的,我需要工程师全部改。功率还是小事,现在是要把4000-11000的转速改到2000-4200。齿轮特制,电机特制,头壳齿轮箱特制。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/2/21 15:07:51
#11楼
你们的工程师傻了吧,这样能省电?考没考虑改造成本?
做什么事贵在坚持!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/2/21 16:34:32
#12楼
回复 #10楼 2226844759
告诉你的工程师,按照以下方法改造:
电动工具的调速方法只有调节工作电压来进行,使用市面上最成熟的方法,即可控硅调速法。
912
2226844759
文章数:19
历史总积分:912
发表于:2014/2/21 17:25:38
#13楼
回复 #12楼 cfg168
是的。原来角磨4000-1100的转速。我现在改成抛光机2000-4200的转速。电机要特制了,齿轮,齿轮箱特制。单独只用改变电压来改变转速是不够的了。抛光机转速可调本身就是采用的可控硅调电压来改变转速。
912
2226844759
文章数:19
历史总积分:912
发表于:2014/2/21 17:26:05
#14楼
回复 #11楼 gf2003129
不是为了省电。是把角磨机改成抛光机。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/2/21 22:57:16
#15楼
以下是引用2226844759在2014/2/21 17:26:05的发言:
不是为了省电。是把角磨机改成抛光机。
电机转速多少呀!改功率不一定能改转速!
做什么事贵在坚持!
46.8003
