仪器仪表
回帖:10个,阅读:1556次 [上一页] [1] [2] [下一页]
Pt100热电阻的原理
995
hzx0653002
文章数:7
历史总积分:995
发表于:2014/2/18 10:47:04
热电阻在工业上的应用十分广泛,并且类型众多,可以满足用户的多元化需求。其中Pt100热电阻是工业上最为常用的一种温度传感器,它以金属铂丝的电阻值随温度变化的原理工作。接下来我们就来具体的看看Pt100热电阻的原理:
pt100热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。PT100的阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。它的工业原理:当PT100在0摄氏度的时候他的阻值为100欧姆,Pt100热电偶它的阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
金属热电阻的电阻值和温度一般可以用以下的近似关系式表示,即
Rt=Rt0[1+α(t-t0)]
式中,Rt为温度t时的阻值;Rt0为温度t0(通常t0=0℃)时对应电阻值;α为温度系数。 半导体热敏电阻的阻值和温度关系为
Rt=AeB/t
式中Rt为温度为t时的阻值;A、B取决于半导体材料的结构的常数。
以上是关于Pt100热电阻的原理,希望大家在使用前将此原理掌握,可以有效的帮助大家更好的使用热电阻,
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/2/18 12:55:50
学习了,谢谢
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/2/19 10:05:38
谢谢分享.学习了
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/2/19 10:39:45
噢,最好把里面的小错误改一下。
210
2310829636
文章数:97
年度积分:-10
历史总积分:210
发表于:2014/2/19 10:57:50
转发.....
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/19 20:08:23
谢谢分享!!辛苦了!
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/2/20 10:18:06
段落中有:Pt100热电偶?
   应该是Pt100热电阻.
937
sai518598
文章数:11
历史总积分:937
发表于:2014/5/12 9:11:37
受教
1538
752325194
文章数:75
历史总积分:1538
发表于:2014/5/25 11:12:10
感谢
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/5/25 12:53:23
学习了
109.2007
