回帖:28个,阅读:1565次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/2/19 22:40:56
#20楼
检查温度和噪音还是有必要
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/2/20 13:18:20
#21楼
电机要长期可靠运行必须注意以下问题:
1.电路选择电气元件的大小,特别是短路保护(熔断电流)、过载保护(整定电流);
2.电机要定期保养(二级保养)检查轴承、更换轴承油脂(油脂要选择高速、高温类);
3.平时注意检查电机的温度、声音,来诊断电机是否正常;
4.检查轴承是否正常只要用起子(8寸)对准电机外壳靠着轴承端盖,将电机启动,就能听出轴承的好坏;
[此贴子已经被作者于2014/2/20 13:21:04编辑过]
1000
13931722202
文章数:84
历史总积分:1000
发表于:2014/2/21 14:14:29
#22楼
[quote]以下是引用caihongwei999在2014/2/18 12:24:50的发言:
没有用过,效果如何[/quot说的很全啦
1000
13931722202
文章数:84
历史总积分:1000
发表于:2014/2/21 14:17:01
#23楼
以下是引用gc666在2014/2/20 13:18:20的发言:
电机要长期可靠运行必须注意以下问题:
说的很全
21307
aaxin2008
文章数:5220
年度积分:1115
历史总积分:21307
发表于:2014/2/21 19:31:45
#24楼
加热继电器,坏了就修
 一花一世界,一佛一如来
3588
125603098
文章数:696
历史总积分:3588
发表于:2014/2/21 20:50:40
#25楼
我们只是给大电机打黄油,小电机不管。烧了就换
没事看看。。。
8662
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/2/21 21:51:15
#26楼
我们公司都是功率不大的电机  用电机保护器
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2014/2/23 14:49:37
#27楼
我们的方法比较简单,手触摸看看烫不烫,听声音是否有异常的声响,看设备电机出是否有异常抖动。
1045
国立
文章数:9
历史总积分:1045
发表于:2014/2/26 21:33:05
#28楼
有条件的要装个电机保护器,测温 听声音是必须的,紧线头也很有必要,有些移动的风机,线头很容易松动,会造成缺相烧毁!!
203.1355
