变频器维修
回帖:10个,阅读:1665次 [上一页] [1] [2] [下一页]
794
wzx20100607
文章数:36
历史总积分:794
发表于:2014/2/15 14:58:06
请问一下论坛里面的高手,这种IGBT如何检测好坏啊?
[此贴子已经被jint于2014/4/8 14:57:24编辑过]
19147
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1100
历史总积分:19147
发表于:2014/2/15 15:05:10
没见过。这是单IGBT?
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2014/2/15 16:15:13
这个是单管IGBT,检测很简单。
702
15208795097
文章数:20
历史总积分:702
发表于:2014/2/15 16:54:49
简单方法检测IGBT模块的好坏:
l 、判断极性首先将万用表拨在R×1K 。挡,用万用表测量时,若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C ) :黑表笔接的为发射极(E )。
2 、判断好坏将万用表拨在R×10KQ 档,用黑表笔接IGBT 的集电极(C ) ,红表笔接IGBT 的发时极( E ) ,此时万用表的指针在零位。用手指同 时触及一下栅极(G )和集电极(C ) ,这时IGBT 被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能它们指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G )和发射极(E ) ,这时IGBT 被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT 是好的。
3、注意事项任何指针式万用表铃可用于检测IGBT。注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在R×IOK挡,因R×IKQ档以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。
[此贴子已经被kdrjl于2014/2/16 8:34:31编辑过]
1420
niuyc163
文章数:65
历史总积分:1420
发表于:2014/2/15 20:54:25
顶,3楼讲的很好学习了
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/2/15 22:15:20
只要不是驱动做在里面的智能模块都好测的
30506
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1119
历史总积分:30506
2013辞旧迎新
发表于:2014/2/16 7:58:53
学习了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/2/16 8:35:25
这个IGBT怎么看不到触发信号端子呢?哦,看到了是前面三个小一点的端子。
[此贴子已经被作者于2014/2/16 8:36:45编辑过]
我是你的朋友
1335
吴光阳
文章数:142
历史总积分:1335
发表于:2014/2/16 9:17:51
这种模块我每年都换好几十只,型号有FZ400R,或者FZ800R等,英飞凌模块,最简单的是把开口窗打开看看里面小块有没有发黑的,没有的话用万用表的二极管档测量触发端子,没有压降证明触发是好的,测量两个主接线端,正向压降0.35左右,反向无压降则是好的,若里面四小块有一块发黑烧坏,挑开相应块上的引线就好了,不过修复以后带载能力减少四分之一。有不明白的地方可以加QQ540359686
[此贴子已经被作者于2014/2/16 9:21:08编辑过]
wanghao389131
文章数:727
历史总积分:8662
我秀我做2014
发表于:2014/2/16 9:37:50
回复 #3楼 15208795097
谢谢分享
