9个三相380V加热棒三角形与星形接线方法???
qw418439251
作者的所有帖子(35)
发表于:2014/1/23 10:06:59
是每三个串联接三角形还是每三个并联接比较好?
图尔克具有CANOPEN接口的动态倾角传感器
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/23 12:34:08
正常是每3个并联为一组再进行三角形连接。
一图每个加热管都没有达到额定功率,只有二图的三分之一。
台达——小小剃须刀 智造有奥妙!
qw418439251
作者的所有帖子(35)
发表于:2014/1/23 15:39:26
回复 #1楼 hwl123
谢谢了 你的说法是对的
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/1/24 8:05:26
可能要看使用要求,比如加热功率的大小。
控制柜保护模块防止IT系统遭遇黑客攻击
lihai010
作者的所有帖子(780)
发表于:2014/1/24 21:07:04
hwl123
在
2014/1/23 12:34:08
已经说得很清楚了
台达现场总线产品在挤出机上的应用
goldage
作者的所有帖子(16594)
发表于:2014/1/24 22:37:14
你的控制模式和加热棒的参数呢,提问题要全面条件的
台达水处理解决方案助江西水厂实现过程自动化控制
1079135239
作者的所有帖子(707)
发表于:2014/1/25 6:09:28
要看你的加热元件的工作电压来确定怎么接。
工业行车
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/1/25 8:03:25
这个也不会接啊,图一能这样接吗?什么规格的加热管?
自学成才!
台达机电产品在台钢机械自动切割机上的成功应用
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/25 19:20:16
楼主是在故意混淆吗?第一个图明显的串联接法,这样接没有达到预期的效果。
台达电能质量产品在火电厂厂用电系统中的应用
lvjun7258
作者的所有帖子(1634)
发表于:2014/1/26 15:50:51
如5、6楼所说,要给出加热棒的参数,例如:有些加热棒的所标的额定功率是指:在三相380伏 下接成星形 此时如果接成角形功率会增加近3倍。
com
高速、高精度的数据传输是实现风场的同步的关键
