欧姆龙OMRON
回帖:13个,阅读:2302 [上一页] [1] [2] [下一页]
844
732272152
文章数:19
历史总积分:844
发表于:2014/1/22 12:42:40
一台欧姆龙CJ1M PLC, 到工控机的距离有8米,PLC有两个通信接口,一个是RS232,一个是外设接口,RS232已被占用,接触摸屏。外设接口到工控机用哪种通信线缆比较好,CS1W-CN226吗,查了下这种通信线缆只有3米左右?求助
844
732272152
文章数:19
历史总积分:844
发表于:2014/1/22 12:48:44
用CN226+RS23会存在通信问题吗?
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2014/1/22 12:48:50
可以用CPM2C-CIF01通讯模块;
28086
ytleaderplc
文章数:11721
年度积分:1046
历史总积分:28086
发表于:2014/1/22 13:01:06
3米加个延长线就行了
email:  ytleader@126.com
844
732272152
文章数:19
历史总积分:844
发表于:2014/1/22 13:37:45
回复 #3楼 ytleaderplc
什么延长线 ,RS232吗 ?
844
732272152
文章数:19
历史总积分:844
发表于:2014/1/22 14:06:01
回复 #2楼 ZCMY
再加一个模块感觉不经济啊,想办法看用CS1W-CN626,这个可以加长吗?
844
732272152
文章数:19
历史总积分:844
发表于:2014/1/22 14:12:18
回复 #2楼 ZCMY
不知道这个模块的价格,价格不贵可以考虑用这个扩展模块
http://wenku.baidu.com/view/32f5a3fdc8d376eeaeaa31c5.html
87616
ZCMY 版主
文章数:47917
年度积分:823
历史总积分:87616
发表于:2014/1/22 15:11:44
呵呵;你可以试一下;
3485
xialuan
文章数:126
年度积分:57
历史总积分:3485
发表于:2014/1/22 20:24:34
可以参考下这个
[此贴子已经被作者于2014/1/22 20:25:20编辑过]
41161
知道一点
文章数:23885
年度积分:886
历史总积分:41161
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/1/22 20:38:31
如果你有CN226了,就用它好了,接个延长线.
没有,方案有多种,怕距离远,用个422的模块.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
