直流调速电机
直流调速电机
lqf1963
作者的所有帖子(3650)
发表于:2014/1/23 10:49:24
#10楼
回复 #4楼 woshigoutou
电机上的铭牌写着很详细
加工机 | 实用功能 - 自动寻找不接触位置加工
wanwan8778
作者的所有帖子(2352)
发表于:2014/1/23 12:32:38
#11楼
排除其他调速方式,比如说电位计复制调速装置之类的,
可以这么说:
直流电机靠直流调速器调速
交流电机靠变频器调速
[此贴子已经被作者于2014/1/23 12:33:32编辑过]
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
福禄克BT508蓄电池分析仪在电车上的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2014/1/23 17:01:57
#12楼
回复 #11楼 wanwan8778
这些常识我还是知道滴
基于台达自动化产品的蒸馏水机控制系统
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/23 17:08:50
#13楼
直流电机的结构还是比较复杂的,要检测的元件也比较多。比如说励磁线圈;比如说电枢;比如说换向器;比如说,电刷、刷架、小辫线等等,直流电机的故障,与上述各单元都是有关联的。谁有事,都会导致直流电机工作不正常。另外通过换向器的环火,和换向器表面的颜色,也能判断电机是否在正常状态等等。涉及的话题很多呦。
我是你的朋友
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
goldage
作者的所有帖子(16590)
发表于:2014/1/24 22:51:54
#14楼
肯定是励磁电阻大,看看电工手册吧
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
