西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:1100次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁炉故障
684
一年又三年
文章数:13
历史总积分:684
发表于:2014/1/21 11:05:42
#10楼
想必这个问题一直困扰着大家,下面我把我维修过的这款电磁炉的故障问题列出来,希望对大家在维修中有所帮助。
1.)检查场效应管H20R1202有无损坏(我更换了H25R1202的管子)二极管的话,我也检查了一遍,都完好
2.)检查效应管下面的热敏电阻好坏(一般情况下不会坏)
3.)检查整流桥好坏 (中间两个脚用万用表测,正反两次测量一次通,一次不通说明是好的,两次都通立即更换)
4.) 检查0.33uF电容(这个我一般不检查,直接更换新的)
5.)检查4uF电容(这个我更换了5uF的)
6.)检查2uF的电容(这个我也更换了同样大小的)
7.)检查LM339 (个人建议更换新的)
8.)检查高压电阻是否损坏
9.)熔断器更换
10.)全部焊接好后,我用的汽油拿牙刷把板子刷了一遍,以防焊渣粘在板子上,在运行时出现故障。
11.)安装时要再仔细检查一遍进行确认后,再进行通电试验
[此贴子已经被作者于2014/1/21 11:17:09编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/21 12:51:10
#11楼
测线路的电压,看是否正常。
30617
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1230
历史总积分:30617
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/21 13:56:53
#12楼
回复 #9楼 一年又三年
谢谢你讲的很仔细  电磁炉电子元器件不是很多  按你说的做应该好解决了啊
684
一年又三年
文章数:13
历史总积分:684
发表于:2014/1/21 16:56:17
#13楼
我在拆板子的时候把一个小电容弄丢了就是在板子背面C303那边的,你要是知道那个电容是多大的话,麻烦你告诉我一声。谢谢
[此贴子已经被作者于2014/1/21 16:59:11编辑过]
684
一年又三年
文章数:13
历史总积分:684
发表于:2014/1/21 16:57:49
#14楼
回复 #11楼 eyujiedianqi
我在拆板子的时候把板子背面一个小电容弄丢了,就是C303那边的。你要是知道,麻烦告诉我一声
775
hsqjg
文章数:5
历史总积分:775
发表于:2014/1/22 6:32:23
#15楼
学习好知识,掌握好经验!
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/1/22 10:50:23
#16楼
最好找份图纸看看
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2014/1/22 19:58:20
#17楼
全部换了????
把里面都换完了,就剩下外壳没有换了。表情
156.2505
