变频器维修
回帖:14个,阅读:1250次 [上一页] [1] [2] [下一页]
英威腾CHF100报PO.FF
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/1/17 13:07:03
小弟这有台单相英威腾变频器,上电报PO.FF,应该是欠电压,但是实测母线电压跟变频器上的监视母线电压一致,主板和控制板上的基准电压也对,不知道怎么回事,求解释
[此贴子已经被作者于2014/1/17 13:59:13编辑过]
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/17 13:48:58
看看缺相
897
921459633
文章数:206
历史总积分:897
发表于:2014/1/17 13:51:13
接触器是不是有信号返回主板?
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/1/17 13:58:50
回复 #1楼 921459633
单相的
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/17 13:59:15
加的是直流电的话就是缺相检测问题了,重点查直流母线检测电路
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/1/17 14:05:11
回复 #4楼 1264812649
我加的是直流电,加到400V的话就不报了,变频器显示的母线电压也正确
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/17 14:30:51
回复 #5楼 swp63978514
你说的报POFF是什么情况下出现的,貌似你没有描述清楚啊
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/1/17 18:40:44
以下是引用swp63978514在2014/1/17 13:07:03的发言:
只能够说明电压检测电路正常!并不是代表供电电压正常!
所以老实交代实际供电电压是多少伏???
1026
swp63978514
文章数:55
历史总积分:1026
发表于:2014/1/18 10:59:35
回复 #7楼 xquan
我用的是直流电,直接加到+,-上的
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/1/18 13:38:39
回复 #8楼 swp63978514
问题应该在主板上
1、过压、欠压保护电路有问题
2、不排除保护电路中基准电压出了问题
46.8003
