工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: 求助 PLC
回帖:26个,阅读:1233次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
求助 PLC
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/1/16 7:46:59
#10楼
回复 #2楼 guangyuxbl
没,它那个是往缸里面装了位移传感器,而且我知道现场采集的是模拟量
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/1/16 7:52:12
#11楼
回复 #4楼 zytlc
恩恩,这个就是我想要的答案,谢谢您
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/1/16 8:31:31
#12楼
把位移传感器的上限线的常闭点编到油缸的上下输出上就行呀!
做什么事贵在坚持!
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2014/1/16 8:52:58
#13楼
这个缸是气缸还是油缸还是电动缸,气缸就放弃吧 气的可压缩性比较大,如果出力不均匀的会冲过极限的,油缸电动缸则不存在,有位移传感器你取到信号比方0-5V电压模拟电压信号,取到PLC里面对应0-2000一个数值 用比较换算上下限位置。极限则串到对应的上升下降输出上去。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2014/1/16 9:22:17
#14楼
我这里有个气缸型的位移电位器
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/1/16 9:27:16
#15楼
在要停的位置,将上下控制阀同时开或关,它就停在哪儿了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/16 9:57:02
#16楼
    位移传感器检测,上/下极限点可以编程调整。
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/1/16 19:55:07
#17楼
回复 #9楼 huanghfeif
那就采用比较指令就好了啊,当超过某个值和低于某值的时候给出信号即可啊
16753
xuhuifox
文章数:3010
年度积分:680
历史总积分:16753
发表于:2014/1/16 22:38:36
#18楼
直接用模拟量读出数据.  设定到达位置值 就可以了
                 一切为了生活
1194
huanghfeif
文章数:132
历史总积分:1194
发表于:2014/1/17 7:51:24
#19楼
回复 #18楼 xuhuifox
恩恩,谢谢您
