回帖:11个,阅读:1747次 [上一页] [1] [2] [下一页]
723
wugudaochang
文章数:21
历史总积分:723
发表于:2014/1/15 11:18:35
哪位大神遇到过这种问题,机器运行一定时间后,触摸屏就出现PLC NO RESPONSE,然后就动不了.重启之后恢复正常,再运行一会又出现~~求大神指点~~
723
wugudaochang
文章数:21
历史总积分:723
发表于:2014/1/15 11:20:29
@wushulin  跪求吴工指点~
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2014/1/15 11:24:19
换条PLC和触摸屏之间的连线试试!
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2014/1/15 11:30:21
通讯受到干扰了?  接口不好?
email:  ytleader@126.com
-162
651571082
文章数:0
年度积分:-162
历史总积分:-162
发表于:2014/1/15 11:30:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
723
wugudaochang
文章数:21
历史总积分:723
发表于:2014/1/15 11:31:12
回复 #2楼 sankyo_feng
换了线试过也不行-.-  这个应该不是线的问题,因为重启PLC之后刚开始运行是没问题的,之前用了很久也一直没问题,就最近突然出现这种情况~
723
wugudaochang
文章数:21
历史总积分:723
发表于:2014/1/15 11:32:14
回复 #3楼 ytleaderplc
可是每次出现问题重启之后刚开始运行的那段时间是没问题的   之前用了有一年多了一直没问题    就现在突然出现的这个问题.
-162
651571082
文章数:0
年度积分:-162
历史总积分:-162
发表于:2014/1/15 11:55:00
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2014/1/15 14:40:15
通讯中断了;换条通讯电缆,做好屏蔽试一下;
+10
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/1/15 15:47:18
如果电缆线没有问题,那就查触摸屏或者是PLC的通讯口了,PLC的通讯口可以下载或者上传一下程序就可以知道好坏了的,如果没有问题再就查触摸屏了。
松下PLC的是圆头接口线号是 1、2、3.
+10
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
