变频器维修
回帖:29个,阅读:1374次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2014/1/14 11:32:58
#10楼
石化控制风机的变频器,夏天切工频开全速,变频坏了也不会发现。到冬天要变頻,变频器坏了就体现了。
26353
dlr
文章数:4559
年度积分:782
历史总积分:26353
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/14 11:50:24
#11楼
俗话说老牛老马难过冬,对于动物而言是如此。但对于电器产品就不同了,而是难过夏,夏天气温高,散热条件差,环境湿度大影响绝缘及容易锈蚀,所以故障多一点也是难避免的。
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/14 12:37:04
#12楼
还是空气湿度影响最大,平时变频器工作应该还算正常,到梅雨季节,特别是经过一天的休息,星期一开机会发现坏较多的变频器,包括数控系统的电源模块、驱动模块,工作电压越高,坏的几率越大。
682
1826249812
文章数:25
历史总积分:682
发表于:2014/1/14 16:37:06
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/1/14 21:08:05
#14楼
夏季和深秋容易坏。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/14 21:14:04
#15楼
    这个问题还真的与季节有关!
     温度/湿度/海拔高度都有关。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/1/14 21:14:47
#16楼
      冬天,山区也容易故障。
14468
江枫2014
文章数:303
年度积分:890
历史总积分:14468
发表于:2014/1/14 21:53:35
#17楼
雷雨天的一个闪电就让车间的3台变频器同时住院。表情
1858
robotics30
文章数:58
历史总积分:1858
发表于:2014/1/15 9:15:53
#18楼
"夏天的时候坏过将近20台,这些机器用了三年多了,而且外面的厂子最近也没啥机器报修的,这个把月只有一两台。 "
不知道楼主是厂里做维修的?还是外面维修店专职做变频器维修的?如果是外面专职做维修的话,一个月只修一两台的话,糊口都困难啊!
6653
GUOBIWEI
文章数:2039
历史总积分:6653
晒工控工具书
发表于:2014/1/15 9:36:09
#19楼
跟工作环境有关,也就跟天气也有关系
