回帖:38个,阅读:1874 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24411
wushulin 版主
文章数:6187
年度积分:191
历史总积分:24411
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/1/13 17:15:10
#10楼
这么大电机,测电阻是测不出来的,所以平不平,那是假的。
32A空开也太小了点吧?还是换成63A的。作为分断用的空开要按额定电流的2~2.5倍选型。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/1/13 17:19:29
#11楼
电机是带什么负荷的?风机还是什么呢?11KW星形接法我还真没接触过。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2014/1/13 17:52:56
#12楼
以前我们公司2台SEW电机,上午都能转的。下午就不行了,一启动空开立马跳。
后来拆开都是里面卡簧掉下来了,把线圈短路给烧了。
先用摇表摇相间,明显的绝缘值要低很多。就能确定电机不行了。
万用表是量不出来的。
[此贴子已经被作者于2014/1/13 17:55:58编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/1/13 18:30:59
#13楼
上个马达照片看看什么样?及具体型号?这马达应该是380V接星形,220V接三角形?
[此贴子已经被作者于2014/1/13 18:33:22编辑过]
有问题可加
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2014/1/13 18:59:52
#14楼
换个63A的空开,再想法钳一下启动电流。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2014/1/13 19:05:33
#15楼
换63A的空开试一下,同时用电流表测一下电流。11kw的电机星接我也没见过。
4898
576187527
文章数:2422
历史总积分:4898
发表于:2014/1/13 19:31:08
#16楼
空开有照明跟动力的吧呵呵
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/1/13 20:01:11
#17楼
可以空载起动比较一下;
还有注意开关的额定电流(可适当加大)及开关的质量。
6561
szlongren
文章数:388
年度积分:116
历史总积分:6561
发表于:2014/1/13 20:28:24
#18楼
刚好今天有一台复盛空压机11KW,压力开关坏了,用的过热保护继电器是24A的,三角形接法,直接启动时,我用钳表仔细测试过电流,瞬间启动电流90A,运行电流三相各是22A、23A、23A,我的断路器是60A,供你参考。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/1/13 21:17:43
#19楼
看现象好像是电机绕组的问题。
93.6006
