回帖:15个,阅读:9731次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2014/1/12 13:35:12
我就知道台达20PM00D有这功能。
互帮互助
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/1/12 15:57:55
三菱的要专门的模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2014/1/12 18:12:09
他們能做排線機 他們能做印刷機嗎? 不要再這理瞎說
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/1/12 18:27:42
回复 #2楼 secona
说得好
自学成才!
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/1/13 8:40:33
不知道楼主所说的电子凸轮是使用什么样的编码器,及要实现什么样的功能。
                 I believe i can fly
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2014/1/13 8:42:30
因为我使用的是OMRON的PLC,所以我知道它有从0到359度的循环角度操作功能。
                 I believe i can fly
87997
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1204
历史总积分:87997
发表于:2014/1/13 8:59:49
呵呵;日本NSD有专用的角度控制器;
2813
songyuxi
文章数:210
历史总积分:2813
发表于:2014/1/13 9:53:36
基恩士KV系列
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/1/13 10:21:01
电子凸轮有凸轮曲线与凸轮开关两种,凸轮曲线不仅仅是位置上与机械凸轮一致性拷贝“同步”而且在加减速上也是要达到一致的“拷贝同步”,这个对于小型PLC的计算与输出响应有点难度;而电子凸轮开关确是可以用PLC作到的,无非就是响应速度(受制于编码器信号传递与处理、PLC扫描速度等)和角度控制精度(受制于编码器精度与各种响应延迟带来的误差)的要求了,一些“电子凸轮”在曲线还是开关、响应与精度上没有区分,以至于有人说“能做吗?”这样的问题了。
楼主先要确定上述所讲的凸轮“曲线还是开关”,速度响应要求与精度要求,才能判断用什么可以去做。
比如,用一个绝对值编码器Canopen信号与小型PLC连接(国产小型PLC就有,包括台达、深圳矩形等),可输出6-32点开关,这个就可以做“电子凸轮开关”,关键看你的速度响应要求与精度要求怎么样,我们已有很成功的案例了。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2014/1/13 18:57:12
omron的PLC C200-CP114模块就是电子凸轮定位单元。
386.0524
