传感器论坛
回帖:12个,阅读:1338 [上一页] [1] [2] [下一页]
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/1/11 20:01:48
如题,常会碰到这样的应用:多个传感器检测同一个信号(如多个作用相同的气缸上的磁性开关),此时为了节省控制系统的IO资源,常常会将这些传感器信号合并成同一个信号再送入控制系统的IO口(如多个同样的启动按钮可以并联后接出,停止按钮可以串联后接出);
那二线制的磁性开关如何级联呢?是所有磁性开关串联后接入IO吗?这样会有什么样的问题?
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/11 21:27:23
并联可以,串联应该不行。
21260
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:354
历史总积分:21260
发表于:2014/1/12 10:19:01
不行,如果想省IO点,要把传感器信号先通过小型继电器转换成干接点信号,要不然传感器供电怎么解决?
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/1/13 8:12:56
应该不行,并联串联都不可以,只有每一个传感器接入一个I点,多占几个I点
1256
wgtk_2104433
文章数:47
历史总积分:1256
发表于:2014/1/13 8:24:11
串联一定不行,并联可以,但是要注意极性,是同一种型号(NPN\PNP)的可以并联.
30293
秀空
文章数:13663
年度积分:648
历史总积分:30293
发表于:2014/1/13 9:03:31
串联不行
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/1/14 18:16:28
经验证,可以串联使用,实现多路同型信号的“与”,举例多个磁性开关串联(由于磁性开关有最小压降,因此串联有数量限制),只有所有磁性开关均触发,串联后的输出才会触发。
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/1/14 18:24:00
以下是引用jinqiaoma2014/1/12 10:19:01的发言:
第一次听到这个概念,学习了
那常用的二线制的气缸磁性开关算干接点还湿借点?
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2014/1/14 19:07:36
并联试验过,但是能不能长期使用不清楚
881
工控沙鸥
文章数:53
历史总积分:881
发表于:2014/1/14 19:25:34
以下是引用fuhuafeng722014/1/14 19:07:36的发言:
并联试验过,但是能不能长期使用不清楚
并联是实现或逻辑?即任意一路触发,总的输出就触发?俺去试下,呵呵
[此贴子已经被作者于2014/1/14 19:26:04编辑过]
