变频器维修
变频器维修
ATV71开关电源炸UC2844
ATV71开关电源炸UC2844
迪克889
作者的所有帖子(199)
发表于:2014/1/10 22:47:52
ATV61和ATV71系列30和37KW驱动电源板是通用的,开关电源故障率比较多,我见到的炸件就有三次。
这次又拿到一块,以前时间太紧坏的交给网上的朋友修了,现在准备自己修理。
直观看UC2844炸裂,开关管背面的Q202三极管炸裂,R213似乎损坏。
现在问题是Q202三极管型号不清,R213参数不清,悬赏10个积分。
待修复后,再续写该贴做交流。
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
中山宇丰
作者的所有帖子(519)
发表于:2014/1/11 14:41:38
分析电路,看是哪个类型的元件。不是把目光盯在原型号上
维修也是一种挑战
基于台达机电技术的倍捻机自动化设计
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/11 14:45:23
要先画出电路图再分析是什么元器件了 这样是很难看出来的啊 你也可以先画个图发一下让大家帮你分析一下
案例 | 纸巾行业解决方案详解
mong642352
作者的所有帖子(149)
发表于:2014/1/11 15:46:08
光这样的图,很难猜出楼主的答案,同意2楼的说法,要不也可以说一下电源用的什么芯片驱动开关管,用的什么样的反馈,是431,还是变压器输出直接反馈。然后在去对照一下咸工的大作,就知道换什么样的东西了,初步看q202像是开关管的前级驱动管。如果是那样,你还要量一下,开关管有没有坏。
精彩案例 | TwinCAT 与 LabVIEW? 无缝集成,助力实现斯蒂尔公司的试验台自动化
940687973
作者的所有帖子(3)
发表于:2014/1/23 12:28:23
FQT13N06他不是三级管事开关管电阻是20欧的
+10
台达数控NC、伺服和变频器在非标铣床行业中的应用
ljpwxy
作者的所有帖子(824)
发表于:2014/1/23 16:31:01
开关电源 的修理不是很难。
利用监测系统透明度确保 GxP 合规性 | 维萨拉 (Vaisala)
迪克889
作者的所有帖子(199)
发表于:2014/1/23 21:13:21
施耐德ATV61电源驱动板是多层板,测绘很不容易。接手的时候,元件已经炸裂,辨识不清,作为新手感觉困难重重,这次还是给网上朋友拿去修了。
鉴于本地此类变频器较多,过段时间准备整一台好好研究,争取出一张电路图。
电路板上两个BPC5 563K 电阻(56K厚膜高精度电阻),查淘宝上居然有要88元的,合适型号还仅此一家。虽然有其他店类似型号15元一个,也足让人惊讶。
[此贴子已经被作者于2014/1/23 21:17:08编辑过]
SCT 电流互感器完善了从传感器到云端的端到端的功率测量链
940687973
作者的所有帖子(3)
发表于:2014/1/24 19:49:33
回复 #6楼 迪克889
这个好修的。以后需要可以发给我修 也可以探讨怎么维修
台达伺服系统在石英晶体切割设备上应用
940687973
作者的所有帖子(3)
发表于:2014/1/24 19:56:37
回复 #6楼 迪克889
这种变频器的开关电源是用FQT13N06(MOS)来推动三极管(此处开关管)
CNC | 主轴电机的清洁保养
627028327
作者的所有帖子(74)
发表于:2014/2/6 14:48:28
Q202是FPT13N06,是场效应管,R213是20欧姆的电阻,我修过同样的板子。
基于台达机电产品的锡膏印刷机
