回帖:28个,阅读:2753次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1105
格润瑟维斯
文章数:32
历史总积分:1105
发表于:2014/1/11 6:44:03
#20楼
最好要具体看铭牌或说明书吧,不好妄下断论。。。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/1/11 8:40:35
#21楼
很多电器都是宽电压设计了一般是85~275VAC之间,以铭牌上写的为准
自学成才!
3237
寂寂清寒
文章数:759
历史总积分:3237
发表于:2014/1/11 10:24:01
#22楼
这要看哪种电器啦,以前在冰箱生产企业做电工时,冰箱的“冷态”初检测时,低压要求175V能正常启动,称为“低启”,与之相对应的就是高启了,大概在265V左右吧
努力不一定会成功,但一定会有收获!
30648
秀空
文章数:13732
年度积分:1003
历史总积分:30648
发表于:2014/1/11 14:31:01
#23楼
AC220V/50hz
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2014/1/11 19:28:55
#24楼
我国的电压标准是220V,50HZ
2944
991808412
文章数:864
历史总积分:2944
发表于:2014/1/11 21:16:58
#25楼
回复 #18楼 qingdaiyusan
本质上就是继电器,只不过是用来防止出现高压或者低压 是电气件受损!
1975
昊深
文章数:317
历史总积分:1975
发表于:2014/1/11 23:01:38
#26楼
家庭用电,都是220V,误差最多是:+7%  -10%,最高220*.07+220=235.4伏,最低220-(220*0.1)=198伏。这是国家标准。超过230伏电器易损坏,低190伏电机易损坏。过高过低都不好。
5119
gc666
文章数:1409
年度积分:163
历史总积分:5119
发表于:2014/1/12 11:02:32
#27楼
家用电器在我国采用三线制220V(火线、零线、地线),电压应该符合国家标准220V正负百分子5以内。
[此贴子已经被作者于2014/1/12 11:03:48编辑过]
965
mazhenhai1
文章数:7
历史总积分:965
发表于:2014/1/12 23:54:32
#28楼
国家电力规程规定电压正,负正常为百分之五,
516.736
