变频器论坛
回帖:19个,阅读:1597次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器上电跳闸
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/1/9 13:33:22
#10楼
对,负载不运行或者直接把负载去掉试试,
还跳闸就先换断路器,最后不行,再换变频器
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
9367
307761787
文章数:618
历史总积分:9367
发表于:2014/1/9 20:38:58
#11楼
是不是有漏电保护器啊,我也碰到过,最后是变频器里边的浪涌吸收的压敏电阻坏了,换了就好了,你看一下吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/1/9 21:10:54
#12楼
变频器故障的可能性比较大
但是还是建议先换开关试试
904
961722591
文章数:43
历史总积分:904
发表于:2014/1/10 0:48:49
#13楼
回复 #1楼 kdrjl
经指导检查了开关,为空气开关带漏电保护,将漏电保护剪掉了,上电后不挑闸了。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/1/10 7:48:25
#14楼
以下是引用961722591在2014/1/10 0:48:49的发言:
那就要注意,把变频器和电机的等电位和接地做好呦。
我是你的朋友
30611
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1224
历史总积分:30611
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/10 7:57:17
#15楼
恭喜楼主有学到知识了啊 以后都来论坛学习学习啊
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2014/1/10 8:05:25
#16楼
为什么带漏电保护就跳?
668
578000957
文章数:6
历史总积分:668
发表于:2014/1/10 17:06:10
#17楼
变频器整流电路有漏电流的,所以前端开关尽量不要使用带漏电的开关,即使带,也建议使用带报警时的漏电开关。若是变频器上无错误代码的话,应该就是开关的问题
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2014/1/12 8:40:11
#18楼
变频器是否是新的,新的话检查前面是否有漏电保护开关,去掉
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
675
849204304
文章数:22
历史总积分:675
发表于:2014/4/24 17:51:44
#19楼
短路?
深圳市雷昂科技有限公司以打造“节能减排领导者”、“绿色工业”、为主营方向。公司代理泰立
信变频器及各种制动单元、回馈单元设备。广泛应用在离心机,车床,纺织机,印刷机,糖厂
分密机,工业脱水机,包装机,磕头机,抽油机,复卷机,造纸机,主轴,龙门刨等设备上,
安全,稳定,节能。
296.8354
