蒙圈了
[3]
蒙圈了
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2014/1/7 19:29:13
门关闭性能检查的自动化
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2014/1/7 19:30:06
如上图,这指示灯受控于这个接触器触电吗。例如3KM不吸合,指示灯亮吗
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/7 19:49:14
如果用这种方式控制指示灯,还是第一次见过。
如通过3KM断开使指示灯亮,3KM闭合时,提供指示灯工作的电流可是很大的,而且R9的功率也是不小的。
所以灯与3KM我觉得没有关系。
[此贴子已经被作者于2014/1/7 20:45:23编辑过]
焊装 Welding
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/1/7 20:12:34
这要看HL与R9的关系(参数)?
有问题可加
针对危险区域的创新解决方案
标叔
作者的所有帖子(588)
发表于:2014/1/7 20:34:09
就局部图来看是没关系,整体的还要具体分析
三菱FX系列PLC的modbusTCP通讯
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2014/1/7 20:45:36
就这个图没关系,还要具体看看.
防爆工具FLIR Cx5已开放免费巡检名额,速来抢!
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2014/1/7 20:47:48
电阻与指示灯并联,可以看成是形成电压维持指示灯工作。
楼主还是看看实物去吧。
加工机 | 断丝后穿丝位置自定义方法
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/1/8 8:21:17
神人用神图
自学成才!
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/1/8 8:28:15
可能需知道它与电源的关系、3KM的作用、R9阻值、电源电压等,才好判别。
云端连接的工业 PC 助力实现单件流义齿制作
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2014/1/8 8:48:39
要看全图!
做什么事贵在坚持!
高压配电柜检测
