回帖:415个,阅读:66448次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... [42] [下一页]
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2014/1/6 20:36:01
#40楼
以下是引用cimatrone70在2014/1/6 19:55:18的发言:
感谢分享
不客气啊!
联系!腾讯扣扣149034219
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/1/6 20:53:41
#41楼
楼主 你确认是你常用的?
你收徒吗?
我为人人人人为我
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2014/1/6 21:15:17
#42楼
以下是引用470885756在2014/1/6 20:53:41的发言:
楼主 你确认是你常用的?
你收徒吗?
确实是我常用的,有图有真相!
联系!腾讯扣扣149034219
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2014/1/6 21:16:01
#43楼
楼主 你确认是你常用的?
你收徒吗?
你是高手了吧!
联系!腾讯扣扣149034219
2236
gk528
文章数:482
历史总积分:2236
发表于:2014/1/6 23:01:22
#44楼
这个太帅了!
528工控科技 串口 以太网 通讯 MODBUS
16867
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2014/1/7 0:10:45
#45楼
楼主幸苦了,这样找方便多了
感谢楼主的辛勤劳作!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
                 一切为了生活
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/1/7 8:22:29
#46楼
以下是引用guanyumou在2014/1/6 21:16:01的发言:
楼主 你确认是你常用的?
你收徒吗?
你是高手了吧!
高手?  如果你会用VS2010  那我就不能和你比。
目前我正在学C++ 编程。已经完成基础部分 正在学习数据库与算法。
你用VS2010 也是开发上位软件吧?   用的是MFC库吗??
谢谢
我为人人人人为我
1242
guai_0322
文章数:281
历史总积分:1242
发表于:2014/1/7 8:22:46
#47楼
太好了,正好有我需要的
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/1/7 8:29:44
#48楼
[quote]以下是引用470885756在2014/1/7 8:22:29的发言:
楼主 你确认是你常用的?
你收徒吗?
你是高手了吧!
另外 我LABVIEW 用的是2011版入门的  目前只会只能实现  简单的IO采集和输出(板卡是阿尔泰的)
如果你常用LABVIEW 至少可以在这方面 做我老师。
另外Matlab  我最早用的 2012版本(绿色) 其实谈不上用了  只是打开后 运行几个文件而已 。感觉它做实据图像化 确实厉害。  所以如果你常用Matlab  至少可以在这方面 做我老师。
另外:AB我只是用SLC500 系列  编辑软件是:RSLogix500_V8.1中文版
对于其他AB产品不熟。所以如果你常用AB 至少可以在这方面 做我老师。
总结一下:  如果楼主可以收徒的话 我愿出20K RMB 拜你为师。
谢谢
我为人人人人为我
4335
470885756
文章数:1224
历史总积分:4335
发表于:2014/1/7 8:35:39
#49楼
另外 楼主  我大体找了下你的资料  。
感觉你是还是蛮年轻的  。真是佩服你    这么厉害。
想不到你我年龄 一样  ,能力我却差你这么多。
你是在天津吧?
87?
[此贴子已经被作者于2014/1/7 8:42:14编辑过]
我为人人人人为我
421.6964
