回帖:24个,阅读:10469次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23848
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:337
历史总积分:23848
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2014/1/3 8:59:29
#10楼
直接换个新的轴承
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21718
1053370790
文章数:4904
年度积分:1343
历史总积分:21718
发表于:2014/1/3 9:35:27
#11楼
还是换新的划算。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/1/3 9:43:55
#12楼
只要加些机油就行了,多用手转动转动就可以了,一般油烟机的含油轴承都不缺油的,用的少会生锈
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
21300
honghaii
文章数:8184
年度积分:789
历史总积分:21300
发表于:2014/1/3 10:22:09
#13楼
这个轴承只靠加点机油还真不好,机油黏度高的、散热不好的话很快就会干的。又会卡死的。我还是以后在拆下来煮煮吧哈哈。
[此贴子已经被作者于2014/1/3 10:22:32编辑过]
20207
msyubin
文章数:3032
年度积分:1372
历史总积分:20207
发表于:2014/1/3 11:03:05
#14楼
没有修的价值。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/1/3 16:54:46
#15楼
回复 #13楼 honghaii
为什么要煮呢。
煮有什么作用??
煮了后其有什么效果。
煮的原理?
煮的温度?
煮的时间?
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2014/1/3 17:16:56
#16楼
以下是引用jiaonpeng在2014/1/3 16:54:46的发言:
为什么要煮呢。
煮有什么作用??
煮了后其有什么效果。
煮的原理?
煮的温度?
煮的时间?
问题复杂了。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2014/1/3 19:52:24
#17楼
含油轴承并是不是跟一般的轴承一样的
795
1764849809
文章数:16
历史总积分:795
发表于:2014/1/3 21:34:48
#18楼
回复 #8楼 2529402583
你确定你见到的不是在热下轴承
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/1/4 9:14:03
#19楼
回复 #16楼 hwl123
我们的目的就是简单问题复杂化。
250.0754
