回帖:22个,阅读:2149次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
147
szttplc
文章数:236
年度积分:-150
历史总积分:147
发表于:2014/1/2 11:19:07
首先你要有台有串口的电脑,就是那种9针的梯形口,共两排 第一排4根 第二排5根。(一般都用这口编程)
然后你要有一根编程线,根据要下载程序的PLC品牌而定,不同品牌有不同的编程线,另外不要把串口延长线当成编程线(特指西门子S7-200的编程线,别的品牌线见过几种 剩下的说不清了)
然后你得有已经编好程序的PLC 如果有密码,你还必须知道密码 否则无法读出程序(反正有密码我是读不出来,有破解那时间还不如自己编写个呢)
接着你需要有该PLC对应的编程软件,例如PLC 西门子S7-200 的编程软件就是:V4.0 STEP 7 MicroWIN SP3 这是我现在用的。
然后将PLC接上电源,根据PLC要求 有的是220伏 有的是24伏 一定要确认好。
然后插上编程线 就是让PLC与电脑连接起来 打开编程软件
设定好端口 和波特率 等参数(一般默认即可,如果连不上再修改,或检查编程线是否有问题)
点击上载 不同的PLC上载的图标不一样 例如西门子的就是这个,一定要分清,下载时向PLC里写 上载是从PLC里读 别的PLC 我现在手上没有编程软件不好说 反正一般都有箭头指示 像PC=>PLC这样的就是下载图标 反过来PC<=PLC就是上载图标。
一般执行到这里上载基本完成。调出的程序和PLC的程序是一样的。
注意:在向PLC写程序时,注释部分是不进PLC的,如果你是用别的电脑也就是说不是原来编程的电脑读取程序 或即使是原来的电脑 重做了系统 注释都不会有。除非你是用原来的编辑环境加上和PLC里程序差不多也就是说版本比PLC里的程序低一些 但注释部分完整 那么才能有注释,否则你需要根据实际情况自己添加注释了。
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=179059&Name=szttplc
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/1/2 11:33:37
第一句看到这就不用看下去了……实在太浪费时间看这些无用的帖子了,都是发帖机器人……
Regards
SANKA电机
21217
honghaii
文章数:8179
年度积分:706
历史总积分:21217
发表于:2014/1/2 11:35:38
我的破电脑没串口只有USB,所以我用USB接口的,还有我没有笔记本只有台式机,所以工厂的所有的PLC程序都没有备用的。问过老大,他说没必要表情
721
ziusiuwing
文章数:1
历史总积分:721
发表于:2014/1/2 11:53:02
回复 #2楼 honghaii
不会吧,电脑没有usb
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2014/1/2 12:15:03
以下是引用ziusiuwing在2014/1/2 11:53:02的发言:
不会吧,电脑没有usb
表情你看错了
28435
ytleaderplc
文章数:11865
年度积分:1395
历史总积分:28435
发表于:2014/1/2 12:56:00
问过老大,他说没必要
也是250的老大
程序怎么能不做备份呢?
email:  ytleader@126.com
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2014/1/2 13:38:02
回复 #5楼 ytleaderplc
呵呵,也许人家有备份
20294
qjj740210
文章数:5031
年度积分:726
历史总积分:20294
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/1/2 13:58:11
帖子中的说法很多已经是过去式了。
——目前PLC基本都有向以太网口标准化趋势。
——编程连接参数一般都是默认。
——现在很多品牌PLC支持注释下载,所以上传后也能看到注释。
苦逼的奋斗者
7119
sjm213
文章数:164
历史总积分:7119
发表于:2014/1/2 14:24:00
确实比较“过去式”的说法,但基本的准备步骤就按照这个来。
也贡献一个自己N久前作的三菱步骤:
附件:
[本地下载]
915
bairui319
文章数:21
历史总积分:915
发表于:2014/1/2 14:33:25
回复 #2楼 honghaii
先买条USB转232的转换线,好的不便宜啊。
1
124.8008
