变频器论坛
回帖:19个,阅读:1523次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器炸机
8772
tecsun
文章数:450
历史总积分:8772
发表于:2013/12/31 5:36:25
#10楼
我单位有过这样的事发生过,同一电动机所接的变频器连烧了三台,
也没检查出有什么毛病,我单位使用两路电源甲线和乙线,
甲线电压410V左右,乙线电压390V左右。
变频器最初是接在甲线上的,怀疑电压高所致,后改接到乙线上,
一直用到现在也没在发生故障。只供参考。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2013/12/31 12:33:53
#11楼
先去现场测量一下电压吧。
821
zhoushenshi
文章数:21
历史总积分:821
发表于:2013/12/31 13:36:11
#12楼
如果是整流那块出问题 ,看看 电源端是不是连接其他影响变频器的东西,比如其他变频器活着大的电机。深圳避雷这块也得考虑
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2013/12/31 15:13:57
#13楼
   先找到原因,而不是冒失的直接换,就算换了新的也有可能还会炸;
   上周也有一客户碰到差不同的问题;变频器烧了,来买台换回去,用了不到一天又烧了,生产任务比较急,结果又买了一台换回去,又是只用一个晚上烧毁,这时电工才给主管说第一次烧的时候电缆也烧了,他们用的是16芯的那种电缆,控制线及动力线在一起,后来主管花了1000多元把电缆换了,又买台拿去用就一切正常了;
  当时电缆烧了,电工只是简单的测量了一下有没有短路,当时量了是好的;
  可能运行一段时间后,电缆发热,烧的地方刚好信号线碰到了供电的动力线,变频器的控制板上高压进入,导致烧毁;
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2013/12/31 18:38:22
#14楼
我修过的所有康沃7.5KW的机器  都是模块坏    炸整流部分很常见
780
13091199343
文章数:9
历史总积分:780
发表于:2013/12/31 21:47:55
#15楼
我去现场变频器故障记录显示加速中过电流,运行中欠电压,22赫兹输出电压198伏,电流43个,直流母线电压483伏,这些能导致炸机原因吗?谢谢
13091199343
文章数:9
历史总积分:780
发表于:2013/12/31 21:52:43
#16楼
补充一句,三项输入电压375伏左右,电机绝缘没问题,两台5.5千瓦并列运行的,谢谢
qianjiansong
文章数:287
历史总积分:2688
发表于:2014/1/2 13:02:46
#17楼
路过。。。学习了
但想请教一下变频器所谓的炸机是不是整流电容的爆炸,还是逆变块炸掉呢
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2014/1/2 16:42:49
#18楼
我碰到过炸IGBT的,也是炸了几台,后来发现变频器三相输入前极居然有个接触器,取下接触器后,一切正常了.楼主看下前极电路有没有问题.
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2014/1/2 20:30:19
#19楼
功率不配套也有可能,负载过重。
93.6006
