电力自动化
回帖:36个,阅读:2194次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
724
2861038270
文章数:15
历史总积分:724
发表于:2013/12/27 22:44:54
致力于玻璃清洗干燥机等玻璃加工设备领域的研发、生产与销售的玻璃清洗机公司以高素质的科研团队、强大的技术队伍为依托,凭借高新技术和制造能力,不断升级产品性能,满足厂商对玻璃深加工设备的高效、节能、稳定、安全、环保等诸多的需求,成为实惠主义的倡导者。
工艺流程
G型玻璃清洗机是玻璃在制镜、真空镀膜、LOW-E玻璃、汽车安全玻璃、夹胶玻璃、热弯、钢化等深加工工序前对玻璃表面进行清洗、干燥处理的专用设备,它主要由传动系统、升降系统、刷洗系统、清水冲洗、去离子水清洗、高压冷风干、电控系统等组成。整个系统采用了施耐德电气高性价比的HMISTU855触摸终端和M218可编程控制器实现全自动控制;人机对话方便了操作者操作,全自动控制提高了产品质量,加快了生产效率。五对毛刷辊高速刷洗,每对毛刷后面增加一把阻水风刀,防止水互相污染。采用V带传动,刷洗均匀、平稳。输送采用斜齿轮交错轴结构,匀速、平稳,无冲击。风干段采用两对直风刀及一对斜风刀,高压、强冷风干燥,玻璃表面不留水迹。上架部分可整体升高400毫米,便于检修、维护,清理杂物。清洗水可以循环使用,进片端有预淋清洗,最后一道清洗可独立循环,可用最干净的等离子水进行清洗,并配有电磁阀控制开关,起到节能作用。水箱内配有水加热器,保证在较冷天气时,正常工作。
M218根据 HMISTU855 设定工艺参数控制传动系统、升降系统、刷洗系统、清水冲洗、去离子水清洗、高压冷风干等各执行机构的动作。
程序设计
? 工作模式:
G型玻璃清洗机分为:自动,手动两种操作模式,自动模式为正常运行的工作方式,手动模式用于调试和机械校准、维护的方式。两种模式可以通过钥匙开关进行切换。
? 系统监控:
各毛刷、水泵、风机、输送电机及水箱水位等均有相对应的输入点和输出点状态监控,可以清楚的监控关键设备的运行状态。
? 参数设定:
主要为设定自动运行状态下各关联设备的动作延时、动作周期、间隔时间及升降平台高度设定等。
? 报警信息:
在每个监控画面下方,均有实时报警信息窗口,方便操作员实时了解设备故障信息;另外,在历史报警窗口中,方便用户查看设备的运行历史报警记录。
? 工艺程序简介
上片→预淋清洗→风干→冲洗→风干→离子水清洗→风干→烘干→出片
实施结果
714
piauss
文章数:14
历史总积分:714
发表于:2013/12/30 21:33:27
MachineStruxure运行和维护怎么样?
714
zhang420
文章数:14
历史总积分:714
发表于:2013/12/30 21:33:52
回复 #1楼 piauss
施耐德在机器整个生命周期内提供服务和支持,而且服务态度非常好!
712
545361981
文章数:12
历史总积分:712
发表于:2013/12/30 21:34:15
回复 #2楼 zhang420
MachineStruxure不是很清楚,但是施耐德本地售后服务团队还是很好的!
714
piauss
文章数:14
历史总积分:714
发表于:2013/12/30 21:35:08
还在纠结要不要更换现在的设备中。。。
714
zhang420
文章数:14
历史总积分:714
发表于:2013/12/30 21:35:23
回复 #4楼 piauss
能换就换了吧,我们公司现在差不多能节能25%
714
piauss
文章数:14
历史总积分:714
发表于:2013/12/30 21:35:39
回复 #5楼 zhang420
这么好,看来是该更新了…
714
piauss
文章数:14
历史总积分:714
发表于:2013/12/30 21:36:33
回复 #3楼 545361981
谢谢你的回答哈,楼上的哥们回答挺专业的,帮助很大!
712
545361981
文章数:12
历史总积分:712
发表于:2013/12/30 21:36:55
故障发生后恢复快么?
714
zhang420
文章数:14
历史总积分:714
发表于:2013/12/30 21:37:06
回复 #8楼 545361981
能够在完成故障诊断后通过正确的处理措施排除故障,并尽快恢复正常生产
