回帖:37个,阅读:2594次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1257
北原三石
文章数:68
历史总积分:1257
发表于:2013/12/25 22:01:47
产线员工说电灯坏了,然后我拿着电笔过去了测了一下开关处合上有电,在想可能是接触不好也可能是灯泡烧了就换了新灯泡,还是不亮,结果我拆了发现里面火线断了,接上后还不亮,然后发现底座触点断了,之后拿了一套新的给换上,我++,还TMD不亮,用电笔测了还是都有电,然后我纠结了。。。
[此贴子已经被作者于2013/12/25 22:03:41编辑过]
1200
scw010203
文章数:72
历史总积分:1200
发表于:2013/12/25 22:14:58
灯泡可好?看你的ID和头像!LZ是岛国的?
24481
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:538
历史总积分:24481
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2013/12/25 22:23:11
灯泡螺旋口顶端的触点再多焊点锡,把灯头里面的簧片再挑起点,可能会有效些。
思想决定高度
1257
北原三石
文章数:68
历史总积分:1257
发表于:2013/12/25 22:49:24
回复 #2楼 liuxd6909
嗯  你说的很对,不过新的也会接触不好,哎。。
1257
北原三石
文章数:68
历史总积分:1257
发表于:2013/12/25 22:51:05
回复 #1楼 scw010203
已经好啦,我不是岛国的
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2013/12/26 1:27:52
如此多的坏点,怎会是一次故障出现的。
先前好好地用着,突然不亮了,其故障基本上就是一两个点的问题,而不是一片的问题。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2013/12/26 6:52:38
其中有一个起主要作用的故障点。
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2013/12/26 8:40:25
作为一个维修电工,我极少使用电笔。
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2013/12/26 9:23:30
作为一个合格的电工,一支电笔就能解决很多问题。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/26 10:47:14
电笔是电工最基本的最常用的工具,也是必不可少的工具,最主要的是看你怎样使用了。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1125.9504
