变频器维修
回帖:19个,阅读:1121次 [上一页] [1] [2] [下一页]
735
707652649
文章数:4
历史总积分:735
发表于:2013/12/23 9:05:59
冬季低温时7.5KW变频电机,当变频器频率上升到20后,就停止上升,设定值为45,为什么呢?怎么处理。谢谢
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/23 10:42:06
主要是参数设置问题,上限频率设置是多少?
[此贴子已经被作者于2013/12/23 10:43:14编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2013/12/23 10:59:59
哈哈 楼主的变频器怕冷表情
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2013/12/23 11:09:40
应该是参数的问题
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2013/12/23 11:32:30
用在什么地方的?控制系统?具体点。
有问题可加
19288
pan_xiansheng
文章数:2432
年度积分:744
历史总积分:19288
发表于:2013/12/23 12:00:24
气温与变频没有直接的联系,应该是负载问题,比如冬季时风机的负载将比夏季时要重,再比如对于搅拌类负载,冬季的粘稠度要高,当然负载也就重了。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2013/12/23 12:54:19
回复 #5楼 pan_xiansheng
你说的有道理
87885
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1092
历史总积分:87885
发表于:2013/12/23 17:46:54
夏天的时候是不是正常的呢?
1946
hyrenwoxing
文章数:167
历史总积分:1946
发表于:2013/12/23 19:36:39
变频器自行降频处理了  看看直流母线电压低了没有  如果低了可能是继电器接触不良引起
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2013/12/23 20:09:55
温度很低的环境吗。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
93.6006
